Делимся опытом по использованию Launch, спец функции и другое...
На киа вид отключив функцию автоматического запирания дверей. На киа церато пробовал режим выпуска воздуха из блока абс, скидывал адаптации, при вводе родного пина есть вощможность  прописать новый ключ в иммобилайзер.
Киа сид, а не вид)
  • Ответов 2,5 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
В 12.06.2018 в 03:29, VladiUS2018 сказал:
ривет всем. При диагностике свистком додж караван 1998г 3.0л. прочитался только PCM. (V.32.00, 31.90). Пытался прочесть пробег, выкинуло с меню, загорелся чек P1697 EMR (SRI) MILEAGE NOT STORED Неудачная попытка обновить показания индикатора обслуживания (SRI или EMR) в EEPROM. Ошибка скидывается, но появляется через несколько заводок. На приборке пробег отображается корректно. Подскажите, какие действия, чтоб убрать эту ошибку? Переписать блок PCM, сбросить его, или проблема в проводке?
Опять этот крайслер, мотор митсубиши, пробовал даже V30.30 читает также, как и новыми версиями,может его можно по другому как-то прочитать?
Кроме PCM, других блоков не видит.
18 часов назад, VladiUS2018 сказал:
А базу митсу запустить и сделать поиск по силовому агрегату?
Хонда Джаз свежая, сегодня влет прочитала 8 блоков. обучил дросель, снял ошибку подушки, обучил АКП.
Движок без ошибок был в норме.
17 часов назад, kvvweb сказал:
не получается, пробовал на разных версия митсы. Там надо сначала регион потом уже дальше этого двигла нету....
11 часов назад, VladiUS2018 сказал:
может это поможет?
https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=m8MzsVniGW0
не получается, пробовал на разных версия митсы. Та надо сначала регион потом уже дальше этого двигла нету....
Как считать коды ? Надо вставить ключ в замок зажигания и провернуть его в следующее положение, т.е. "OFF" . Теперь ответственный момент ! Ключ нужно повернуть три раза из положения "OFF" в положение "ON" (все сигнальные значки на приборной доске "загорятся"). Оставьте ключ в положении "ON" после этих трех включений. Все это нужно выполнить достаточно быстро, в течении 5 секунд. После этого все сигнальные значки погаснут , но станет моргать надпись "СНЕСК ENGINE" Это будет выглядеть примерно так - "код 11 " и "код 21 " - "ВСПЫШКА" пауза "ВСПЫШКА" пауза чуть длиннее "ВСПЫШКА" "ВСПЫШКА" пауза "ВСПЫШКА" и так далее. В конце выдачи кодов Вы обязательно получите "код 55" ( конец сеанса ) - "ВЫСПЫШКА""ВЫСПЫШКА""ВЫСПЫШКА""ВЫСПЫШКА""ВЫСПЫШКА" пауза "ВЫСПЫШКА""ВЫСПЫШКА""ВЫСПЫШКА""ВСПЫШКА""ВЫСПЫШКА" .
3 минуты назад, Gallant сказал:
может это поможет?
Спасибо.. но нет, не то, я вижу ошибки блока PCM/  а мне надо и другие, акпп в частности..Кстати, я наверно это видео по читке ошибок в американцах наверно одним из первых увидел, когда его там выложили в 2011г. Собирал инфу по ремонтам и обслуживанию, пока моя машинка плыла из штатов :)
1 минуту назад, VladiUS2018 сказал:
Посмотри какие мозги стоят на авто...и по ним ориентируйся..
12 минут назад, VladiUS2018 сказал:
а у вас 2ух или 4 значные ошибки? Если четырех значные, то по коробке там тоже есть. http://www.caravasha.ru/kody_oshibok_dodge_tablisa.html
Там стоит самая примитивная система диагностики, после комбинации вкл выкл зажигания ключём по числу мигания светодиода смотришь и определяешь ошибки по таблице...
7 часов назад, RUSEVGEN сказал:
Привет всем. Есть горький опыт работы сием чудом Техники. Приехал чероки 3.0 Дизель с плохим запуском. Подцепил лаунч для просмотра ошибок, удалил все из систем и узлов автомобиля. Американский вездеход стал заводиться ещё хуже, обороты 1.5-2к не более и дымит как на сырых дровах. Как оказалось этот девайс стёр синхру форсунок , а сам прописывать отказался и коды не показывал. На выручку поспешил автоком, который справился с задачей на пять. Вот вам и китайское чудо инженерии .
Только что, RUSEVGEN сказал:
Было такое авто, таких  проблем не было, форсу прописывать побоялся, в автокоме на эту машину прописки форс не нашел.
1 час назад, RUSEVGEN сказал:
Через мерса надо было движок смотреть.
16 hours ago, denisua said:
Ребят помогите советом , подтёр область ОТП на Idiag sn 00000000000 что можно сделать есть у кого дамп области и файл лицензии к нему как перезаписать непонятно как получилось но так
К сожалению восстановить ОТП невозможно.  Единственный вариант это менять микрочип но я лично не пробовал
9 часов назад, Flagmax сказал:
тоже не прокатит. Надо генерировать лицензию Серийный номер прибора - Идентификатор процессора
Кто нибудь пробовал активировать бортовой компьютер на nissan terrano ? На логанах2 и дастерах2 без проблем, это делается.
Люди помогите пожалуйста, купил себе 2014 Додж Караван срук. Через несколько недель загорели почти все лампочки на щитке приборов, загорели фары и стопаря, включились лобовые щетки, внутри салона ничего не управляется, ничего не включить не выключить. Когда снял клемму с аккумулятора и снова одел, все стало нормально. Через несколько недель такая же фигня.
Взял Лаунч Мдиаг и решил посмотреть живою инфо и что то заметил, но не знаю если это так у других владетелей. Связана ли это с проблемой или просто лаунч глючит? Поделитесь пожалуйста вашими снимками!
Вот что обнаружил.
Когда смотрю в ЕОБД2 или в марке PCM, OBD Moniters, Data Stream, то выглядит как бы пропадает сигнал на всех сенсоров, например.
5b2c69d801a52_Capture_2018-06-21-12-34-08.thumb.png.4a17140fd6664f00e64de59d4bdeda6c.png
5b2c6a767644a_Capture_2018-06-21-12-45-17.thumb.png.8c8db3bff654c9850790fa56b03ff68d.png
А в от если захожу через протокол от завода PCM/Data Stream, там выглядит хорошо.
5b2c6a943bd83_Capture_2018-06-21-12-31-53.thumb.png.f12b761d907143c91dcb87adf148a47a.png
Я уже поменял “TIPM” блок предохранителей нo не помогло. Проверил 4 массы для TIPM, тоже все хорошие.
Также решил скоро поменять клеммы для аккумулятора, потому что эти слабовато зажимаются
Смотрел внутренние линии CAN +/- IHS с помощью DS203, выглядит вот так, вроде нормально.
https://youtu.be/3xF_dumiQDw
Подскажите что может быть? Куда смотреть?
Спасибо.
Такой вопрос можно ли настраивать лянчем угол впрыска на апаратурных фольцах? Как на vag com TDI timing.
В 22.06.2018 в 06:41, Flagmax сказал:
Вот что обнаружил.
Спасибо.
ECU глянь по клемам. обычно Бош мне попадался. :)
В 24.03.2018 в 18:10, asyl сказал:
Свисток не подключается к кадиллаку эскалейд даже питания нет помогите что делать?
пинания нет на обд2 разъем, преды не лишним будет глянуть
Оригинальный ECU 68206610AH, думаю попробовать с 2013.
Вы тоже видели такой пропадающий сигнал?
Самые плохие клеммы что мне попадались. Заказал от тойоты думаю будут лучше.
Тойта
kvvweb,
Почитал немного и не так то просто поменять ECU на 2014 караване. Говорят что нужно личный ПИН.
Вы вкурсе? Где взять этот пин? Лаунч может с этим справится?
