Shtirlec39 0 Опубликовано 11 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2017 Opel Astra-J 2012 установка нового блока коробки! Блок новый установлен, на связь выходит и весит ошибка что не запрограммирован! Что с родным блоком коробки не знаю, всей правды по машине тоже не знаю, машина в другом сервисе! Попытался с начало провести кодирование (через установку нового блока) блока через SPS Онлайн, как то странно и быстро пролетело программирование и SPS просит зависти машину но этого сделать не возможно так как на стартер машине не реагирует и по прежнему есть ошибка на то что блок коробки не запрограммирован! Попробовал еще раз, но результат тотже! Попытался перепрограммировать блок коробки получил такую ошибку! Понимаю что что то нет так порылся в ТСБ нашел что блок коробки должен быть уже запрограммирован походу на заводе! Начал пробивать по вину блок коробки и обнаружил что что на эту машину должен идти другой блок А тот что стоит блок коробки от Шевроле молебу с такой-же коробкой! Блоки походу одинаковый но с разным ПО! Все делал в GM онлайне! не а Офлайне! Вопрос как можно перепрограммировать это блок управления под эту машину? Может кто сталкивался с подобной проблемой! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostia111 32 Опубликовано 12 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2017 цвет соликов на старом и новом одинаковый черно-белые или цветные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shtirlec39 0 Опубликовано 12 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2017 3 часа назад, kostia111 сказал: цвет соликов на старом и новом одинаковый черно-белые или цветные А причем нут цвет соленоидов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostia111 32 Опубликовано 13 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 существует гора ревизий блоков и коробок которые не совместимы как по софту так и по железу блоки с черно-белыми соликами можно теоретически перешить с одного хадваре номера на другой также как и цветные (цветной в цветной ) но с блока с цветными соликами нельзя сделать блок для коробки где стояли черно-белые и также на оборот то есть при любом раскладе блоки с цветными соликами не взаимозаменяемы с блоком с черно-белыми посмотреть хардварный номер который теоретически возможно запрограммировать SPS для автомобиля с вашим вином можно в SPS инфо тем более что у вас есть туда доступ но и это не панацея есть еще гора нюансов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fable 0 Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 Что за ПО доля диагностики? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 Вы дату видели ? Или посты набиваете? И за грамматикой следите что пишите , так можно и минус заработать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 23 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 На самом деле сейчас уже не важно какого цвета соленоиды. I/O Terminal за 10 мин. (с двумя перекурам) переделывает ресталинг в доресталинг и наоборот. Переделывал на днях 6T40 в 6T45. И все на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
