Andrnet 251 Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 Народ подскажите, что записать в новый блок (без машины) чтобы его поставили и завелась? Достаточно с родного Flash и EEProm? - считано Galetto размер соответственно 2Мб и 1кб записать в новый? BDM100 считал 825кб я НЕ знаю, что это за размер прошивки, может из проца MCP562 (если там что есть). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 В bdm все считай и запиши. Галлеты и bdm100 у меня нет но ktag делает фулл клон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Star 3 Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 просто переливка не проканает, года два назад специально открывал лицензию в абрике для привязки, переливка не проканала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 345 Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 Лучше с этим блоком к тага брать.Фулл считайте MPC+Flash+EEPROM.И тогда гадать что,что то не заработает не нужно будет.А вообще если блоки идентичны по идентам прошивки, то и Eeprom должно хватить.Если нет...то EEPRom и FLASH romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mauglimax 47 Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 EEPROM хватит Andrnet 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 8 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 33 минуты назад, mauglimax сказал: EEPROM хватит А это проверенная информация? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 462 Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 Проверенная. MED9.5.10-епрома хватит MED9.1-епрома не хватит. Но тут важна причина замены блока- если проблемма в неадаптируется дроссель и P0601 -то проблемма на новый блок перейдёт))) 052 и Andrnet 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 8 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 Тут причина в том, что то ли мастера то ли хозяин вскрывали блок (причем даже добирались до второй стороны платы) по отрывали детали и порвали дорожки, причем даже массу шириной 5мм прорезали до середины платы. Я что мог восстановил но блок не живет, смог только вычитать то о чем в первом посте написал. Кроме EEPROM уверенности в считаном нет. Спасибо, я тогда EEPROM перекину в новый (БУ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 462 Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 В последнее время наблюдается тенденция что после таких мастеров родной епром часто неродной или очень кривой.Так что бездумно "перекинуть епром" может легко не прокатить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 988 Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 Здраствуйте ребята,поделитес схемой напримую подключит K-TAG к BDM плошатку BOSCH MED9.1, Именно нужно с пина на пин,а то китайцам не доверять.Спасибо заране,если не здесь до можно в личку. В 08.10.2017 в 23:21, dimon9555 сказал: Проверенная. MED9.5.10-епрома хватит MED9.1-епрома не хватит. Но тут важна причина замены блока- если проблемма в неадаптируется дроссель и P0601 -то проблемма на новый блок перейдёт))) Дима привет,У меня в пирке блока MED 9.1 а по сканеру определяется как MED9.5.10 внутри ST95160.Вопрось только замена ЕЕPROM хватаеть??Thanks... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter 50 Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 Распин ктага такой же как на бдм100. еепром одного не хватит Yaris и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 988 Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 Спасибо,поищем донорски блок,родной лег и не читается,дале разберемся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 9.5 10 95320 MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
