Популярный пост ____________ 10 Опубликовано 16 августа, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 Купил на алиэкспресссе интересный девайс за 10$.http://ru.aliexpress.com/wholesale?SearchText=RTL2832+R820T&catId=&initiative_id=SB_20140929232939Софт: https://yadi.sk/d/1ss66HGFZmCLKСтатьи в инете про RTL2832:http://habrahabr.ru/post/149698/http://habrahabr.ru/post/149702/http://aknot.ru/skt/inforadio/174-shirokopolosnyy-priemnik-iz-dvb-dongla-na-rtl2832.htmlhttp://136.su/forum/index.php?topic=202.0Скриншоты с ключей попавших под руку.В название файла информация о ключе - например SDR_BMW_E70_868.jpg Filxomor, vokoks, easy и 8 других 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 16 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 Извините, а что за ключ с 868.300 MHZ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevgensolo 240 Опубликовано 16 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 Извините, а что за ключ с 868.300 MHZ??? БМВ, например... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
____________ 10 Опубликовано 16 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 Извините, а что за ключ с 868.300 MHZ??? В название файла есть информация. например SDR_BMW_E70_868.jpg Частота может немного не совпадать, нужно калибровать девайс по образцовой радиостации. Но я думаю это не существенно для FM модуляции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevgensolo 240 Опубликовано 16 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 Купил на алиэкспресссе интересный девайс за 10$. http://ru.aliexpress.com/item/USB2-0-DAB-FM-DVB-T-RTL2832-R820T-SDR-E4000-Upgrade-Verion-For-Win-8-7/1725033004.html?promotionVersion=1 Софт: https://yadi.sk/d/1ss66HGFZmCLK Скриншоты с ключей попавших под руку. Используем этот девайс только для приема, а софт сторонний? Девайс предназначен для управления тюнером и прочей дребедени. Я правильно понимаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
____________ 10 Опубликовано 16 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 Только приемник.Это и есть тюнер цифрового TV, на чипе RTL2832 - USB декодер DVB-T.Энтузиасты выпили даташит на этот чип, нарисовали свой драйвер, и софт оболочку.Теперь весь мир пользуется этими донглами как дешевым цифровым радиоприемником."Изначально dongle выпускали как FM/DVB/DAB приемник .. потом была обноружена не документированая возможность отключать все встроенные функции декодирования и переводит его в режим быстрого АЦП, оцифровывающего все, что выдает тюнер E4000.. В свою очередь, тюнер может быть настроен на частоту от 60 до 1700 МГц с шириной участка для оцифровки до 3 мгц. " Гуглим - RTL2832, в инете море информации, не буду повторятся. Я в свое время интересовался технологией ADS-B, которая позволяет наблюдать за самолетами как гражданской так и военной авиации.Так и познакомился с этим донглом, а ремонтируя радиоканал на авто, вспомнил и заказал. leohude и Jevgensolo 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevgensolo 240 Опубликовано 16 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 Только приемник. Это и есть тюнер цифрового TV, на чипе RTL2832 - USB декодер DVB-T. Энтузиасты выпили даташит на этот чип, нарисовали свой драйвер, и софт оболочку. Теперь весь мир пользуется этими донглами как дешевым цифровым радиоприемником. "Изначально dongle выпускали как FM/DVB/DAB приемник .. потом была обноружена не документированая возможность отключать все встроенные функции декодирования и переводит его в режим быстрого АЦП, оцифровывающего все, что выдает тюнер E4000.. В свою очередь, тюнер может быть настроен на частоту от 60 до 1700 МГц с шириной участка для оцифровки до 3 мгц. " Гуглим - RTL2832, в инете море информации, не буду повторятся. Я в свое время интересовался технологией ADS-B, которая позволяет наблюдать за самолетами как гражданской так и военной авиации. Так и познакомился с этим донглом, а ремонтируя радиоканал на авто, вспомнил и заказал. Прикольно.. Не знал.. Ценная инфа.. Спасибо, пригодится.. Нашел на ЕБЕЕ то же самое за ту же цену, надо купить побаловаться. Есть пару сканеров для радиобрелков, этот вариант поинтереснее будет. ЗЫ - в свое время "баловались" воровством Вайфая - было тоже много интересных разработок.. Самое прикольное, что получилось - впендюривали китайский вай-фай ЮСБ модем в небольшую параболу от местного Английского оператора СКАЙ - получали поразительный результат - реально можно было тырить вай-фай на расстоянии но 2 км от модема.. Правда - подбор пароля и прочее.. Были интересные утилиты под Юникс... Ну - это все уже детали.. Главное - энтуЗазизим! ____________ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 50 Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 покупал тоже здесь http://www.aliexpress.com/snapshot/292595610.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolagaraz 98 Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 QN-H618 примерно год назад купил думал сгодиться радиобрелки копировать- фикция , не одного не смог склонировать. Зато для определения рабочей частоты радиоключей и брелков сигналок работает отлично. И ещё один прикол - частота - частотой но он ещё и на многих брелках показывает цифровое заполнение сигнала, что не мало важно - почему не принимает команды. Излучение есть а "цифры" нет. Jevgensolo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 195 Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 покупал тоже здесь http://www.aliexpress.com/snapshot/292595610.html Пользуюсь таким больше года,в ремонте радиоканала штатных ключей частенько выручает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 50 Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 пробовал копировать тоже не получилось но частоту опредиляет и брелок проверить можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 195 Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 пробовал копировать тоже не получилось но частоту опредиляет и брелок проверить можно А я только для проверки и индикации частоты брелка использую,устраивает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
____________ 10 Опубликовано 27 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 Если этот "Remote Master" понимает 868мгц, тогда можно задуматься о покупке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BL1979 18 Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 вот я этим пользуюсьhttp://www.aliexpress.com/item/2014-New-Car-IR-Infrared-Remote-Key-Frequency-Tester-Frequency-Range-100-1000MHZ-Remote-Control-Digital/1904917284.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevgensolo 240 Опубликовано 29 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 Ironium, а вот такой вариант - то же самое? Не в курсе дела? Вроде по параметрам то же, немного выглядит по-другому. Будет ли с вышеобозначенным софтом работать?http://www.ebay.co.uk/itm/DVB-T-DAB-RTL2832U-R820T-50MHz-2200MHz-SDR-E4000-Upgrade-Verion-Fo-Win-8-7-W-/131224226371?pt=UK_Computing_Video_Capture_TV_Tuner_Cards&hash=item1e8d92ca43 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
татарин 0 Опубликовано 29 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 http://ru.aliexpress.com/item/USB2-0-DAB-FM-DVB-T-RTL2832-R820T-SDR-E4000-Upgrade-Verion-For-Win-8-7/1725033004.html?promotionVersion=1 Хотел посмотреть а ссылка не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolagaraz 98 Опубликовано 29 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 http://ru.aliexpress.com/item/USB2-0-DAB-FM-DVB-T-RTL2832-R820T-SDR-E4000-Upgrade-Verion-For-Win-8-7/1725033004.html?promotionVersion=1Такого нет адреса - старый. - USB2-0-DAB-FM-DVB-T-RTL2832-R820T-SDR-E4000 - из адреса выдели и попробуй в поиск вбить - удивится как всё просто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
____________ 10 Опубликовано 30 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 Ищите по "RTL2832" В шапке поменял ссылки и добавил обзоры в инете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 213 Опубликовано 17 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 покупал тоже здесь http://www.aliexpress.com/snapshot/292595610.html у меня такой же!Долго с ним игрался ,в основном всё хорошо получается с фиксированными кодами,это большинство шлагбаумов и ворота!На автомобильных сигналках плавающий код,один раз даже скопировал и открыл свою машину и на этом всё,больше не получилось!Да в принципе какой смысл,если сделать копию.то через определённое количество нажатий перпестанет работать родной брелок,после чего его надо будет опять синхронизировать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evolad 1 Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Немного дополню тему. Я для проверки большинства брелоков от сигнализаций и некоторых штатных слушаю LPD рацией на 35 канале. Jevgensolo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
____________ 10 Опубликовано 21 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Немного дополню тему. Я для проверки большинства брелоков от сигнализаций и некоторых штатных слушаю LPD рацией на 35 канале. Огромный недостаток LPD, диапазон 433 мгц, а нужно проверять и 315 и 868 мгц. К тому же SDR свисток дает возможность посмотреть на сигнал, сделать скриншот для образца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 107 Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 пользуюсь Remote DetectorПозволяющий проверить радиочастоту ключа или брелка сигнализации.Определяет частоту 315МГц, 433МГц, 868МГц, а также можно проверить инфракрасный сигнал ключа или брелка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
механик234 0 Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 хочу привлечь внимание ваше,на рассуждение по теме дистанционное управление чуть отличие автомобильной, но все касающиеся , итак ворота гаража с приводом SHAFT-30 DOORHAN, поставлялся без пульта дистанционки, в приводе радиомодуль имеется. Конечно в мануале не слово о характере радиоуправление ( частота, тип модуляции, форма, скважность т.п) подскажите, кто столкнулся... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
____________ 10 Опубликовано 28 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 А что, гугль забанили? Купите брелок, пропишите его в систему. Брелки DOORHAN повсюду продают, в том числе в интернет магазинах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cjohny 21 Опубликовано 29 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 Пользуюсь GOOIT frequency counter GY560 50 MHz- 2.4 GHz удобно и не дорого . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
