sanek501 0 Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 Доброго времени суток дорогие форумчане. Суть моего вопроса такова: в процессе пилотной адаптации форсунок Ford Transit сканер выдает ошибки и процесс прерывается. Сканер скандок и vcm. Код ошибки 20. Подскажите где можно найти полный список кодов ошибок при пилотировании с расшифровками на форд транзит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 Привет. Ну а все условия выполняются? Ошибки есть в моторном какие нибудь? ЕГР исправный, работает или отшитый? Конкретно по вопросу не могу сказать ничего.... просто код ошибки 20, или еще пишет что нибудь?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamaz 135 Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 7 часов назад, sanek501 сказал: Доброго времени суток дорогие форумчане. Суть моего вопроса такова: в процессе пилотной адаптации форсунок Ford Transit сканер выдает ошибки и процесс прерывается. Сканер скандок и vcm. Код ошибки 20. Подскажите где можно найти полный список кодов ошибок при пилотировании с расшифровками на форд транзит? насос обучен? ну если егр криво отшит либо как Виталий написал неисправен то и пилотной коррекции не обучите. Если VCM оригинал то можно и обновить софт если он есть. А вообще опишите подробней что за транзит год обьем, топливная система а то вообще ничего не понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь71 16 Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 Подниму, всем привет, код 20 означает что есть не устраненные ошибки по ДВС, устранить все ошибки и код 20 пропадет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stavech 0 Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 Привет! Была такая же проблема при дохлом ЕГРе, до устранения не давал сделать пилотирование. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Чукреев 0 Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 Нужно начать с форсунок, егр, постель рокеров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь71 16 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Роман мне кажется Вы действительно занимаетесь набиванием постов, я понимаю что нужны посты для скачивания файлов, ладно тема старая, но если решил написать пост в старую тему, нужно хотя бы ее прочесть и написать полезный информативный пост, а не просто набор слов, а то так недолго и дизов нахватать, а репутация специалиста вещь важная и непросто зарабатываемая. Ведь видно же прекрасно для чего и зачем ты сюда пишешь, прояви уважение к другим участникам, если нечего сказать толкового, лучше промолчать, если очень хочется что то сказать не ляпай невпопад, а подумай и напиши что то полезное, и обращай внимание на дату последнего сообщения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iem33333 2 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 Мучил один транзит такой ошибкой. сначала пробовал обучать с зарядником, не прошло. Потом включил фары, печку, магнитолу и всё прошло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
