carworker 463 Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 Висит ошибка В00А0. Как ее програмно в блоке прибить ? Возможно это ? Если надо выложу дампы проца и еепрома. Блок Бош 0 285 011 268 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg76 57 Опубликовано 28 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 может это поможет Вот как сбросить подушку безопасности пассажира от света. Он должен работать на других Ниссанах, я нашел этот метод для Nissan Titan. http: //www.youtube.com/watch? v = mkUFQL ... Я работал с моим Headunit и отключил жгут, который соединяется с Airbag Airbag Off Light. Я включил питание, не включив жгут, и он отключил датчик, не позволяя ему отключиться. Если вы возьмете автомобиль на Nissan, они будут взимать с вас плату за диагностику, а также плату за сброс датчика. Может стоить вам более 100 долларов. Сброс занимает менее 30 секунд. Вы увидите мигающую лампу подушки безопасности на панели приборов, где находятся все ваши датчики. Когда вы впервые включаете автомобиль на свету подушки безопасности на приборной панели, он останется твердым в течение 7 секунд, а затем начнет мигать. Как только он начнет мигать, немедленно выключите автомобиль. Подождите 5 секунд. Включите автомобиль и следите за тем, чтобы свет подушки безопасности пассажира снова начал мигать. (Свет в приборной панели). Повторите этот процесс три раза. В четвертый раз, когда вы включите свой автомобиль на свет, будет сброшен! Никакой поездки к дилеру не нужно !! Надеюсь, это помогло вам, ребята! еще https://www.youtube.com/watch?v=gVwdEie87sc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 29 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 Это описан вход в режим самодиагностики. Так же и выход. В моем случае в режиме самодиагностики код 14 и по сканеру В00А0. Это неисправность блока занятости сидения пассажира. Там же подогрев и положение сидения и боковая подушка. Я спросил можно ли прибить в прошивке эту ошибку потому как блок SRS стандартный. Видимо никто в ниссановских блоках датчики не "прибивал". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 3 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 сори если что , не хочу плодить одинаковые вопросы , но всё же , может как то не так информацию пытаюсь найти , в общем вопрос там за ранее спасибо ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 В 29.09.2017 в 21:57, carworker сказал: Это описан вход в режим самодиагностики. Так же и выход. В моем случае в режиме самодиагностики код 14 и по сканеру В00А0. Это неисправность блока занятости сидения пассажира. Там же подогрев и положение сидения и боковая подушка. Я спросил можно ли прибить в прошивке эту ошибку потому как блок SRS стандартный. Видимо никто в ниссановских блоках датчики не "прибивал". Датчик давления в сидухе. Изидиаг отключил активацию оff, ошибку потер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 48 Опубликовано 16 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2018 У них была отзывная по этому датчику. Там был репрога блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 15 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 Решение - замена блока занятости сидения пассажира Репрог не помог. Тема закрыта. Новые правила форума. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
