BMW E 38 4.0 d М67 ищетса осциллограмма ДПКВ и ДПРВ
Пакайола
Здравствуйте...авто в заголовке темы...ищу осцилограму сигналов ДПКВ и ДПРВ с работающего двигателя m67...
двигатель незаводитса ошибка 1Е25 по неправельному сигналу с ДПКВ...
свою осцилограму прикрепляю...
бмв у38 дпкв дпрв.rar
  • 2 года спустя...
Здравствуйте ,
подниму старую тему ,  авто как у автора темы.
 как грамотно расшифровывается 1Е25  для этого двигателя  ?
смотрел данные в реальном времени  , при старте обороты двигателя "0" , впрыск "0"
 при прокрутке стартером  двигатель крутится как будто в нем нет форсунок
  • 4 недели спустя...
В 09.01.2020 в 17:53, Ан.Дрей сказал:
Здравствуйте ,
1 в 1 проблема, правдв ошибки нет...
1 час назад, lunleo сказал:
так не может быть чтобы ошибок не было , обороты  двигателя показывает компьютер?
54 минуты назад, Ан.Дрей сказал:
в том то и прикол что огибок нету
А ошибок может и не быть при отвале  дпкв, сам датчик то живой, до эбу сигнал доходит?
54 минуты назад, Jackkrepost сказал:
доходит вроде, завтра ещё раз перепроверю, прикол в том что при отключении датчика ошибка не появляется. Смотрю Дис44+айком
29 минут назад, Ан.Дрей сказал:
так обороты через сканер видно ?
 или вы не понимаете о чем я спрашиваю!
обороты видно - 0об/мин
дис44+57 айком
Ошибка: контроль датчика частоты вращения - замена дпкв
Проверил проводку, подкинул дпкв и дпрв, если не помогло лезешь в голову находишь сломанный распредвал либо цепь перескочила
2 часа назад, lunleo сказал:
из-за датчика респредвала тоже может не показывать???
в этой системе управления двигателя  и в самом двигателе все может быть .
я смотрел  BMW INPA
на этих моторах бывало отсекающий клапан прихватывало, пока не постучишь по нему - не заводится
14 часов назад, a20c сказал:
на этом конкретно моторе (свап), все фишки перепутаны, мозги спалены, буду моторную косу раскидивать и всё заново делать
  • 2 недели спустя...
всё, завел ее, всю проводку моторника перезвонил, фишки на место поставил, топливо прокачал грушой напрямую в тнвд и завел. Всем спасибо!!
