Пакайола 45 Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 Здравствуйте...авто в заголовке темы...ищу осцилограму сигналов ДПКВ и ДПРВ с работающего двигателя m67... двигатель незаводитса ошибка 1Е25 по неправельному сигналу с ДПКВ... свою осцилограму прикрепляю... бмв у38 дпкв дпрв.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 100 Опубликовано 9 января, 2020 Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 Здравствуйте , подниму старую тему , авто как у автора темы. как грамотно расшифровывается 1Е25 для этого двигателя ? смотрел данные в реальном времени , при старте обороты двигателя "0" , впрыск "0" ----------------------------- при прокрутке стартером двигатель крутится как будто в нем нет форсунок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lunleo 3 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 В 09.01.2020 в 17:53, Ан.Дрей сказал: Здравствуйте , подниму старую тему , авто как у автора темы. как грамотно расшифровывается 1Е25 для этого двигателя ? смотрел данные в реальном времени , при старте обороты двигателя "0" , впрыск "0" ----------------------------- при прокрутке стартером двигатель крутится как будто в нем нет форсунок 1 в 1 проблема, правдв ошибки нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 100 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 1 час назад, lunleo сказал: 1 в 1 проблема, правдв ошибки нет... так не может быть чтобы ошибок не было , обороты двигателя показывает компьютер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lunleo 3 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 54 минуты назад, Ан.Дрей сказал: так не может быть чтобы ошибок не было , обороты двигателя показывает компьютер? в том то и прикол что огибок нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 48 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 А ошибок может и не быть при отвале дпкв, сам датчик то живой, до эбу сигнал доходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 100 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 так обороты через сканер видно ? или вы не понимаете о чем я спрашиваю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lunleo 3 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 54 минуты назад, Jackkrepost сказал: А ошибок может и не быть при отвале дпкв, сам датчик то живой, до эбу сигнал доходит? доходит вроде, завтра ещё раз перепроверю, прикол в том что при отключении датчика ошибка не появляется. Смотрю Дис44+айком 29 минут назад, Ан.Дрей сказал: так обороты через сканер видно ? или вы не понимаете о чем я спрашиваю! обороты видно - 0об/мин дис44+57 айком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артур39 8 Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 Ошибка: контроль датчика частоты вращения - замена дпкв Проверил проводку, подкинул дпкв и дпрв, если не помогло лезешь в голову находишь сломанный распредвал либо цепь перескочила анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lunleo 3 Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 из-за датчика респредвала тоже может не показывать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 100 Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 2 часа назад, lunleo сказал: из-за датчика респредвала тоже может не показывать??? в этой системе управления двигателя и в самом двигателе все может быть . я смотрел BMW INPA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 81 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 на этих моторах бывало отсекающий клапан прихватывало, пока не постучишь по нему - не заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lunleo 3 Опубликовано 9 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 14 часов назад, a20c сказал: на этих моторах бывало отсекающий клапан прихватывало, пока не постучишь по нему - не заводится на этом конкретно моторе (свап), все фишки перепутаны, мозги спалены, буду моторную косу раскидивать и всё заново делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lunleo 3 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 всё, завел ее, всю проводку моторника перезвонил, фишки на место поставил, топливо прокачал грушой напрямую в тнвд и завел. Всем спасибо!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
