Citroen C5 2001 2.0 HPI ошибка P1631
nikby
После сброса ошибок, автоком затёр флешь в моторном.
Двигатель не заводится. Висит ошибка P1631.
Может у кого будет рабочий дамп флеши AM29F400.
ECU Siemens Sirius 81 S118230007 G
Буду очень признателен.
origin my 29F400 S118230007 G no work.rar
1 час назад, nikby сказал:
Разыскивается дамп с рабочей машины за вознаграждение :beer2:
Пробуй эти. Первый файл это донор для твоего. Второй этот твой, но перенес в него с 4000 адреса по 5F10
29F400 NNN.bin
P2042E0000000)
Есть и такая
sirius s81 S118230007G.BIN
Проблема решена? Файл для записи в буте, не через прогер.
Citroen C5 2.0HPI S118230007G.rar
4 часа назад, dimasony сказал:
29F400 NNN.bin
P2042E0000000)
Есть и такая
Спасибо. Первый и третий дампы из сети не подошли. второй приму к сведению
8 минут назад, nikby сказал:
Тогда у меня наводящий вопрос! У вас синхронизация блоков сохранилась?
Так 93C56 я не трогал. Сегодня при помощи лексии обновил калькулятор впрыска. Теперь  наконец то мой дамп стал похож на дампы из сети. При этом ошибка P1631 так и не ушла.
Во вложении изменённый дамп. считанный программатором Omega flash.
Мой нерабочий после прогр лексией.bin
У вас как минимум 2 рабочие прошивки! Разберетесь в остальном!
12 минут назад, dimasony сказал:
Если прошивка рабочая, то почему висит ошибка? Какие прошивки можно считать рабочими?
13 часов назад, vitkos сказал:
Для записи галеттой в буте. 100% рабочая. За вознаграждение дам всю инфу для записи, а то хернёй занимаетесь с выпаиванием флеши...
  • 2 недели спустя...
В 29.09.2017 в 07:57, vitkos сказал:
Galletto пока только в списке желаний...
Отказал Программатор. После его ремонта продолжил работу. Снова залил прошивку NNN.
Не заводится. Попробовал плак - завелась и работает на плаке. Решил попробовать завести на буксире. Завелась и прекрасно работает - видимо появилась воздушная пробка...   Вот такое нелепое совпадение.
 Особая благодарность dimasony.
  • 1 месяц спустя...
В 28.09.2017 в 22:31, vitkos сказал:
В галлетто 1261нет блока сириус81.Каким работать?
13 часов назад, valdim сказал:
галей 2,3,4....
  • 6 лет спустя...
В 13.11.2017 в 04:45, valdim сказал:
Парни скиньте на почту [email protected]
Citroen C5 2.0HPI S118230007G.rarНедоступно
