CarHelp39 11 Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Бывали случаи и не раз! что при покупке дешевого расходомера его хватало на пару дней и снова замена на нормальный) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Venik 42 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Щоб провірити систему надуву на гермитичність, снімаєш патрубок надуву після турбіни вставляєш в нього фланець з ніпелем і качаєш компресором 1000мб і слухаєш чи нема пропуску повітря в системі) Romik-6, ghost2 и vitiz 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksis32ru 0 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 В 14.08.2014 в 21:55, Filxomor сказал: Привет Всем! подскажите пожалуйста в чем проблема! авто не едет! Сажа и Егр удалены, расходомер новый, фильтра заменены! нестираемая ошибка, и check engine мигает 2623 датчик MAF смещение на холостых оборотах, постоянное значение Автор, решил проблему? Такая же беда, дмрв меняли на bosch новый, была найдена и устранена проблема по утечке на впуске (сифонила на стыке соединения пластиковой части коллектора с металической), через неделю-две выскакивает снова, помогает адаптация, но это не выход. Егр заглушен, программно удален, но неизвестно что там залито, поэтому остается грешить только на прошивку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksis32ru 0 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 Коллеги подскажите номер софта как определить? На блоке прописан или в дампе искать? Это блок edc16cp31 ? Мерс приедет через некоторое время, хочу посмотреть как с ним работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 9 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2023 Всем мира. Кто может решить такую проблему в прошивке?Merc Vito EDC16C31 398861 dpf egr in car P2623 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 9 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2023 Только что, MaXXX9 сказал: Всем мира. Кто может решить такую проблему в прошивке?Merc Vito EDC16C31 398861 dpf egr in car P2623 Для избавление от него правилнее чинит авто,ДМРВ,герметичность впускного тракта и д.т.Если не хочется до второй пут программное отключение ДМРВ,но из практики будеть разние результати у разних авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2838 Опубликовано 9 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2023 8 часов назад, MaXXX9 сказал: Всем мира. Кто может решить такую проблему в прошивке?Merc Vito EDC16C31 398861 dpf egr in car P2623 решается за $ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
