A6 c5 глохнет
nabdramanov
Всем доброго дня! Ауди А6 в кузове С5 2000г произвольно периодически глохнет, в моторнике ошибки по подогреву лямбд и P1570.
На росстеке по P1570 несколько причин:
Key(s) not matched
Instrument Cluster not matched
Engine Control Unit (ECU) not matched
Engine Control Unit (ECU) Power Supply faulty
Я так понимаю с иммобилайзером проблемы?
Так проблема в чем - иногда не заводится, или иногда глохнет? Если иногда глохнет, то каким боком тут иммо?! Определись уже с траблой и люди в помощь подтянутся... )))
11 минут назад, danis11 сказал:
вот именно глохнет, заводится стабильно. После того как заглохнет выскакивает ошибка P1570.
24 минуты назад, nabdramanov сказал:
вот именно глохнет
В какой момент глохнет - сразу после заводки, или на ходу? Сразу, после заводки и есть - не заводится, а если на ходу, то повторю вопрос - при чем тут иммо?
17978 / p1570 / 005488
содержание
 [ Скрыть ] 1 17978 / P1570 / 005488 - Запуск двигателя, заблокированный иммобилайзером
1.1 Возможные симптомы
1.2 Возможные причины
1.3 Возможные решения
1.4 Особые примечания
17978 / P1570 / 005488 - Запуск двигателя заблокирован иммобилайзером
Возможные симптомы
Запуск двигателя, но немедленно срыв
Возможные причины
Ключ (ы) не соответствует
Кластер приборов не согласован
Блок управления двигателем (ECU) не соответствует
Блок управления двигателем (ECU) неисправен
Возможные решения
Проверьте коды неисправностей в самом иммобилайзе (часть инструментального кластера на многих автомобилях, но в некоторых случаях - отдельный модуль управления иммобилайзером)
Проверьте значения параметров иммобилайзера (обычно в блоке приборов или модуле управления иммобилайзером)
Ключ соответствия / блок приборов / блок управления двигателем (ECU)
Проверить блок управления двигателем (ECU) (реле)
Специальные заметки
В случае проблем с запуском двигателя, убедитесь, что вы действительно испытываете проблему, связанную с иммобилайзером! Даже если иммобилайзер зацепляется, двигатель все равно начнет нормально, но вырезается через 2-3 секунды. Если вы НЕ испытываете такого поведения (например, двигатель вообще не запускается), ваша проблема, скорее всего, НЕ связана с иммобилайзером.
Может храниться в комбинации с 01176 - Ключ: слишком низкий сигнал в модуле управления иммобилайзером.
Если никаких других кодов неисправностей, связанных с иммобилайзером, не сохранены, а соответствующийиммобилайзер измеряется. Блоки хороши, кроме запуска двигателя, не разрешается , в редких случаях это помогает попробовать холодную загрузку автомобиля. Извлеките оба аккумулятора из аккумулятора. Соедините батареи вместе (вдали от аккумулятора) около 15 секунд. Подключите аккумулятор. ( Пример )
Низкое напряжение батареи (включая неисправную батарею) может привести к неисправности системы иммобилайзера, и тестирование должно проводиться только при наличии известной хорошей батареи.
4 часа назад, danis11 сказал:
повторюсь:Ауди А6 в кузове С5 2000г произвольно периодически глохнет, произвольно
двигатель всегда запускается и работает, по истечении произвольного времени - глохнет. Ошибка стирается, но после того как заглохнет считываешь опять ошибка 1570.
8 часов назад, nabdramanov сказал:
Если двиг завелся и проработал больше 5-ти секунд, то иммо дал добро на заводку двигла и дальше (до следующего запуска) в работе двигателя участия не принимает. Согласен? Если - да, то вот и третий раз задам вопрос - при чем тут иммо? Ошибка эта не причина а последствие...
16 минут назад, danis11 сказал:
Согласен с Вами полностью, что может вызывать такое поведение? Не сталкивались?
Так все с таким сталкивались,проверяйте почему глохнет что ей не хватает,давление топлива,искра,напряжение питания на эбу в момент издоха двигла,в общем как то так.
1 час назад, nabdramanov сказал:
Трудно однозначно ответить на сей вопрос, но судя по отсутствию ошибок, по которым двиг глушился бы, то зто может быть как глюк эбу моторного, так и пропажа питающих напряжений на нем. Надо пройтись по остальным блокам и отследить - не выбивает ли ошибки по отсутствии связи с эбу моторного поле самопроизвольного глушения двигла. При таком трабле только ручками и головой работать.
а P1602 откуда взялось?
Зачем тут скрины ЦЗ? В АБСе и коробке какие ошибки?
Затрите все ошибки по машине и когда заглохнет, тогда и смотрите.
Контрольки на питания блока повесьте.
Почему первый скрин из раздела "обучение заслонки"?
8 минут назад, jamal01 сказал:
АБС отключен вообще, МКПП стоит. После запуска авто напряжение 11,8  в около 12 в , увеличишь обороты и дальше стабильные 13,8-14в возможно из за этого появлятся P1602
пускач цепляйте, что бы не гадать.
В баке что залито?
В баке что залито?
в баке нормальный бензин, двигатель работает без перебоев, подхват хороший
теперь хоть все знают, что мотор бензиновый:applause:
9 минут назад, jamal01 сказал:
кажется точно минусов понахватаю :(( извиняюсь
1602 тоже стирается у опять выбивает?
17 минут назад, nabdramanov сказал:
С минусами то хер с ними, а вот гнилых помидоров куда девать будешь! )))
А кислородники точно в обриве, или + не приходит в какой то момент? Наводок у тебя сейчас предостаточно...
30 минут назад, jamal01 сказал:
8 минут назад, danis11 сказал:
да тоже появляется, но не сразу как P1570
От банального окисления=ослабления питания,до банальной грязи в баке.
6 часов назад, serg76 сказал:
еще вариант    https://www.youtube.com/watch?v=0_RZkiD6-v8
ну как бы лаунч еще не разу не подводил, да и василий теже самые ошибки показывает.
Сейчас проверяю к-линию, почему то на ней в покое 4-5 в, как будто какой то блок вешает линию.
если не ошибаюсь то в состоянии покоя там не должно быть никакого напряжение, поправьте если не прав, отключаю все блоки и проверяю напряжение.
