В 10.02.2020 в 08:52, юран1954 сказал:
сам так делаю - при програмировании языка на авто переехавших с других стран
Подскажите, если стоит задача и русифицировать блок магнитолы = покупка 2 часов спс для Европы. Все остальные блоки обновятся, если это американец? Или сверху ещё надо за 40$ американскую версию подписки покупать?
  • Ответов 414
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
1 час назад, AtlantiQ сказал:
Нет, в SPS ты сам выбираешь блок, который хочешь прошить/обновить. Но с помощью SPS ты не сделаешь русификацию или четные волны в магнитоле. Для этих целей используют MD Flasher или другой похожий софт.
Получается, разницы в подписках на SPS между Европой/США нет. Кроме сложностей регистрации (Платежная карта США). Спасибо за ответ, а по активации штатного автозапуска не подскажете - кроме модуля BCM, требуется ли дополнительно вмешательство в ЭБУ? Не могу нигде найти информацию по данной процедуре
порядок  действий -как у меня получается \закупил две программы на екутулс- это1- и\0 терминал с активными подписками
 ПАК I/O Terminal-MULTITOOL OPEL/GM ECU\иMULTITOOL OPEL BCM\а также мдфлешер
Лицензия 3 - GM EXPLORER
Лицензия 41 - GM ECU ACDelco E83 Read/Write MPC55xx FULL OBI
Лицензия 56 - GM ECU ACDelco E78 Read/Write MPC5566 Full Flash OBDII
Лицензия 57 - GM BCM BOSCH R/W FULL FLASH
Лицензия 58 - GM BCM CONTINENTAL R/W FULL FLASH
затрата была в течении года отбил все -
ио и мд переделываем вин авто в трех блоках это приборка -мультимедия и всм на опель нужной модели и затем входм в сервибокс в пункт спс иработаем также можно выбрать обновление мультимедия отдельно
15 минут назад, юран1954 сказал:
Не понял, а зачем для данной процедуры нужен M&D Flasher ?
VIN в BCM и ECM можно и в I/O Terminal изменить. Изменить VIN в приборке ?
не все блоки делает терминал-вот справки как обновлять на русский
Категории цен на SPS мультимедиа.doc цены на спс.doc
12 минут назад, юран1954 сказал:
Как производить SPS и что для этого нужно мне известно. Не понял, зачем использовать M&D Flasher для изменения VIN при наличии I/O Terminal ?
Точнее не так. Что может M&D, кроме подсчета контрольной суммы, чего не может I/O ?
По выше описанному понятно зачем делать подмену VIN, чтобы стащить с сервера нужную локализацию прошивки и зашить по SPS. Но как быть с американским авто для которого в SPS есть только американская локализация?
так я и писал про обновление -америкосов -вольт\болт\кадилаки и бьюеки\ так как все комплектующие одинаковы \ это мультики \и бсм \и приборки- все
вот пример  бьюик приборка и мультик от опеля  и шеви -\находим что подходит по конфиг и в путь
1 час назад, юран1954 сказал:
Что-то с доступом, не открывает и скачивает файлы.
43 минуты назад, юран1954 сказал:
Юр, может хватит пионеров учить. День как зареген и научите всему.
так ведь все протое потом оказывается  сложным
у меня все работает
30 минут назад, Omantik сказал:
А где новичку научится чему-либо. Все так начинали. Что такого секретного вы рассказываете ? Если у человека есть соответствующее оборудование и он не пугается измени в дампе VIN то почему-бы не объяснить. Есть авторские наработки которыми никто не делится по той причине, что с них идет доход, и делится за спасибо ими никто не будет. Но базовые основы стараюсь объяснять, по мере возможностей и времени. Никто не описывает пошаговых инструкций, но указать направление можно.
44 минуты назад, Omantik сказал:
Разве специализированные форумы не преследуют целей обмена опытом и знаниями? Вы боитесь конкуренции в виде новоиспеченных пионеров, которые зарегистрировались день назад? Юре отдельное спасибо, так как информации на этот счет в интернете очень мало, а разобраться для себя в этих процессах очень интересно.
в пути познаний своих трудов и получения опыта  -набьют себе очень много шишек и проблем \
и цены  то кусаются весь комплекс стоит не мало примерно  около 150 тр или 2000 долларов
3 часа назад, юран1954 сказал:
хотел малнькое уточнение?
ServiceBox что на PSA портале?? (например: https://servicebox.peugeot.com/)
или вы Опелёвкий портал имеете ввиду?
да это что надо
11 минут назад, Greymos сказал:
Наверное вам это нужно....
А там еще пункт "Demande de Code de sécurité"
И в нем есть заказ Code anti démarrage (30EUR) (код иммо) по VIN
Они действительно предоставляют PIN по VIN номеру? или есть подводные камни? К примеру заплатил 30 евро, а потом нужны будут скрины документов на авто и прочее?
А то в примечаниях указано "убедитесь что данные достоверные"  и что ни о каких возвратах денежных средств речи быть не может
12 минут назад, mishkadan сказал:
Созвонился с мастером, который это делал.
Его ответ : "Платишь. Даешь VIN. Присылают всю карточку. Ничего не спрашивают. Делал не раз."
54 минуты назад, Greymos сказал:
Понял, спасибо!
Странно, не могу найти кнопку добавить +1 в репутацию)
  • 4 недели спустя...
Добрый день колеги  хочу програмировать сатурн вуе 2009 года  замена моторника ебу  для етого надо sps online, есть адаптер абритус   j 2534  кто поможет програмировать етот блок не бесплатно
  • 1 месяц спустя...
добрый день.есть шевроле треккер 2013 после пожара .BCM мертвый ,привезли б.у.кто может привязать его к авто по удаленке, и какое оборудование для этого необходимо??конечно не бесплатно..
