юран1954 73 Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 что имменно руссифицировать - установлен яндкс браузер.выбрать русский язык - в браузере устанавливам впн и открывем яву скрипт делаем так и все при работе яндкс сам переводит на русский язык Tips-for-Warranty-Reprogramming-Events-v2.pdf спс програмирование.pdf CHIPOK Performance и Арман 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Omantik 29 Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 1 минуту назад, юран1954 сказал: что имменно руссифицировать - установлен яндкс браузер.выбрать русский язык - в браузере устанавливам впн и открывем яву скрипт делаем так и все при работе яндкс сам переводит на русский язык Tips-for-Warranty-Reprogramming-Events-v2.pdfНедоступно спс програмирование.pdfНедоступно Юр, ему надо магнитолу руссифицировать и наверно частоты еще захочет. Доступ на Acdelcotds ему не поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юран1954 73 Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 поможет тогда асделко тдс европа вибираем в впн франция или германия и работам \входим выбираем 2 пункта что указаны - первыый спс режим выбор стран есть в спс магнитоле и приборке прошивка там есть русскаий .немецкий .французский . сам так делаю - при програмировании языка на авто переехавших с других стран Арман 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GMDimon 0 Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 Юрий,спасибо за ответ.ВПН работает обычный тот ,что в Опере или какой-то платный нужен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юран1954 73 Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 нет нужен вот этот HOLA VPN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GMDimon 0 Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 Спасибо.Буду пробовать.А то разобраться в єл.схемах,проложить проводку,потключить блоки и т.б без проблем,а вот с онлайн прогромированием не сталкивался.А хотелось бы добавить нескрлько функций которые америкосы зажали,хотя и предмаксимальная комплектация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юран1954 73 Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 выбираем там бесплатный режим работат и на гугле и на яндексе - все нормально\ в гугл хорм нужно установить его так и яву тоже и все работат только вот при браузре яндекс ловим загрузку тут и на гуггл тоже Сергей24/1970, CHIPOK Performance, Renault Electronic и 2 других 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svatamanyuk 0 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Ребята, подскажите, как разблокировать европейские волны (четный шаг волн) в радио на chevrolet volt lt 2017? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kadrovik 0 Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 граждане подскажите, можно удаленно на машине обновить прошивки в блоках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Omantik 29 Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 1 минуту назад, kadrovik сказал: граждане подскажите, можно удаленно на машине обновить прошивки в блоках Что понимать под словом удаленно? Если есть чем подключиться к машине - да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kadrovik 0 Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 33 минуты назад, Omantik сказал: Что понимать под словом удаленно? Если есть чем подключиться к машине - да есть ноутбук, есть GM MDI видит машину, но нет программного обеспечения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Omantik 29 Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 1 минуту назад, kadrovik сказал: есть ноутбук, есть GM MDI видит машину, но нет программного обеспечения Тогда все возможно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kadrovik 0 Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 1 минуту назад, Omantik сказал: Тогда все возможно какой ценник на услугу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naviel2 3 Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 1 час назад, kadrovik сказал: граждане подскажите, можно удаленно на машине обновить прошивки в блоках Можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naviel2 3 Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 В 10.02.2020 в 09:36, юран1954 сказал: что имменно руссифицировать - установлен яндкс браузер.выбрать русский язык - думаю не браузер русский а магнитофон или экран или хми или панель приборов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bikeson 0 Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 Не нужен никакой ВПН, есть проще способ, анонимайзер под USA. Заходим сюда https://www.usawebproxy.net/ с любого браузера, вводим в строку https://www.acdelcotds.com/, убираем галочку с Remove Scripts и жмем GO. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юран1954 73 Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 выбирать русский язк нужно для перевода страниц с англиского на русский для удобства работ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naviel2 3 Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 40 минут назад, юран1954 сказал: выбирать русский язк нужно для перевода страниц с англиского на русский для удобства работ все понятно про браузер но не думаю что GMDimon спрашивал про браузер обычно русский хотят в экране авто ну а потом в браузере Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishkadan 21 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 Приветствую всех! Вопрос такой: Авто Opel Insignia 2014 1.6 LVP нужно привязать БУ блок управления двигателем На Acdelcotds купил доступ к SPS на 2 часа, а там только кадилаки и тому подобный американский автопром, опель до 2010г выбирается... VIN не находит... в итоге 41.65 Евро ушли в никуда))) Подскажите как к SPS Опеля доступ получить? Или может кто поможет за вознаграждение по удаленке сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
end676 21 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 Захожу в Гугл Хроме и IE 7 часов назад, Bikeson сказал: Не нужен никакой ВПН, есть проще способ, анонимайзер под USA. Заходим сюда https://www.usawebproxy.net/ с любого браузера, вводим в строку https://www.acdelcotds.com/, убираем галочку с Remove Scripts и жмем GO. Пробовал с Гугл Хроме и Эксплорер - Зеро...:-( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 197 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 Привет. Андрей, я попробовал через Mozilla на WIN XP .... вроде что то работает ))). Правда все эти SPS для меня темный ЛЕC .... ))). Не приходилось еще никогда сталкиваться, может и не прийдется. Так просто попробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Omantik 29 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 6 часов назад, mishkadan сказал: Приветствую всех! Вопрос такой: Авто Opel Insignia 2014 1.6 LVP нужно привязать БУ блок управления двигателем На Acdelcotds купил доступ к SPS на 2 часа, а там только кадилаки и тому подобный американский автопром, опель до 2010г выбирается... VIN не находит... в итоге 41.65 Евро ушли в никуда))) Подскажите как к SPS Опеля доступ получить? Или может кто поможет за вознаграждение по удаленке сделать Купить доступ у пежо/ситроена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юран1954 73 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 есть возможность через мой доступ работать сервибокс франция сдерает к заказу от 7до15% от стоимости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishkadan 21 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 9 часов назад, Omantik сказал: Купить доступ у пежо/ситроена. Спасибо, нашел, зарегистрировался) 8 часов назад, юран1954 сказал: есть возможность через мой доступ работать сервибокс франция сдерает к заказу от 7до15% от стоимости Уже зарегисрировался, буду пробовать сам, спсибо всем за нужное напраление! sem911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
end676 21 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 7 часов назад, Виджар сказал: Привет. Андрей, я попробовал через Mozilla на WIN XP .... вроде что то работает ))). Правда все эти SPS для меня темный ЛЕC .... ))). Не приходилось еще никогда сталкиваться, может и не прийдется. Так просто попробовал. Привет Виталий - я так же пробую через прокси USA - не хочет (с*ка)....:-( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
