rewq116 8 Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 Изначально лучше новый образ вычитать с блока и сохранить, можно пролить через спс под кузовной вин(программирование, кодирование)+привязка к окружению(иммо). Можно накатить другой образ считанный с именно такого блока с такой же корсы д(с бу блока) и произвести операции отвязки и привязки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 Sps и Tech2Win или Тech2 поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 5 часов назад, kronia777 сказал: Подскажите как привязать новый блок ЭБУ Acdelco E83 на Corsa D 2010 года. Op-com просит кар пасс от нового ЭБУ для его сброса. Но ЭБУ абсолютно новый. Если блок абсолютно новый то ему CarPass не нужен. При привязки запрашивается PIN автомобиля. Процедура установки блока, вкратце, следующая : - Делается SPS под VIN машины. Поскольку она 2010 г., online не требуется. Достаточно GlobalTIS. - ECU программируется (выставляется конфигурация CAN и конфигурация вариантов программы) и привязывается к IMMO. Если делать через Tech2WIN, то можно все провести за одну операцию. OPCOM, в этом плане, критичен в плане версии ПО и порядке проведения процедур. Нужно знать что к чему привязывать (в IMMO, помимо BCM, участвует также панель приборов) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kronia777 1 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 GlobalTIS тоже нужен аккаунт для работы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 Только что, kronia777 сказал: GlobalTIS тоже нужен аккаунт для работы? Нет. Только offline регистрация. Ключи на активацию запрашиваются, например, здесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kronia777 1 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 через Сканматик он будет работать? J2534 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 4 минуты назад, kronia777 сказал: через Сканматик он будет работать? J2534 Да будет, но только SPS и GDS. Tech2Win не будет. Там протокол ISO Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kronia777 1 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 а GlobalTIS будет работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 1 минуту назад, kronia777 сказал: а GlobalTIS будет работать? GlobalTIS это программа. Она будет работать всегда. А вот если захочешь через нее запустить SPS то потребуется прибор с поддержкой J2534 (Сканматик подойдет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юран1954 75 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 если вдруг выскочет ошибка типа " ненайден файл" или того хуже "програмирование невозможно или незавешено" тут просто надо знать .что холява не везде есть \\частично в тис2000 96 версия \частично в тис глобал 32 опель \\чтотам есть .не помню вообщее\но то что блок можно завалить то этовполне возможно \но после кривого чиптюнинга то только режим онлайн добавлю что сканматик 2 или 2 про работает только с версими GDS2 только от 2012 года и новее где устанавливаются драйвера от J2534 -1 илиJ2534 -2 а вот в глобал тис это не срабатывет там работает только старый менеджео для мди и все \ даже знаменитый монгуст проджм не работает с дждс2 на глобалтис \но зато на все сто работает с теч2 вин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 24 минуты назад, юран1954 сказал: даже знаменитый монгуст проджм не работает с дждс2 на глобалтис \но зато на все сто работает с теч2 вин А точно мангуст с Tech2Win работает ? Проверяли ? Вроде с ним работает только Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naviel2 4 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 50 минут назад, Greymos сказал: GlobalTIS это программа. я так понимаю не могу вам репутацию поднять так как у самого низкая репа.? а так хотелось был "плюсануть" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юран1954 75 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 дополню с теч2вин работает монгуст продж2 \кардаг от древтечнолоджи\ чипсофт про (нужно настраиваить дрова)\авди со своими дровами работает как мди менеджер в глобалтис как с теч2вмн так и сдждс2\ китайский фтди со своими дровами только после 2018 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naviel2 4 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 5 минут назад, Greymos сказал: А точно мангуст зачем какой то забугорный прибор. отлично работает и чипсофт МИД. и тем более ПРО. и сканматик 2 минуты назад, юран1954 сказал: дополню с теч2вин работает монгуст продж2 \кардаг от древтечнолоджи\ чипсофт про (нужно настраиваить дрова)\авди со своими дровами работает как мди менеджер в глобалтис как с теч2вмн так и сдждс2\ китайский фтди со своими дровами только после 2018 года зачем это все. чипсофт МИД рулит! 5 часов назад, Greymos сказал: Если блок абсолютно новый то ему CarPass не нужен. При привязки запрашивается PIN автомобиля. Процедура установки блока, вкратце, следующая : - Делается SPS под VIN машины. Поскольку она 2010 г., online не требуется. Достаточно GlobalTIS. - ECU программируется (выставляется конфигурация CAN и конфигурация вариантов программы) и привязывается к IMMO. Если делать через Tech2WIN, то можно все провести за одну операцию. до единого слова верно! онлайн да круто. но авто 2010года . а до 2010года что GlobalTIS офлайн или что онлайн - это одно и тоже. поэтому зачем платить за то что есть бесплатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 4 минуты назад, naviel2 сказал: зачем это все. чипсофт МИД рулит! Боюсь что MID не зарулит ... Только PRO Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юран1954 75 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 так я и писал только чипсофт про Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naviel2 4 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 14 часов назад, kronia777 сказал: MDI флешером а что это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юран1954 75 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 мди это диагностический прибор для работы с джм группой авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 8 минут назад, юран1954 сказал: мди это диагностический прибор для работы с джм группой авто Где-то я его здесь видел... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юран1954 75 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 многие знают мой ник набери в инете и станет всё понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naviel2 4 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 23 минуты назад, юран1954 сказал: мди это диагностический прибор Что такое MDI понятно. А что такое MDI флаш? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 4 минуты назад, naviel2 сказал: Что такое MDI понятно. А что такое MDI флаш? Скорее всего, имелось ввиду использование прибора в качестве адаптера J2534 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naviel2 4 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 Только что, Greymos сказал: Скорее всего, имелось ввиду использование прибора в качестве адаптера J2534 Я к этому и веду . Почитайте выше. Мы ушли от MDI к другим приборам для техтувин. А зачем если есть мди?. И 2й вопрос флешар (программа) то какой? Хотя не важно пин-код то и не нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юран1954 75 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 в самом мди есть флешка \в новом мди2 встроена в плату имеет на борту 4 гг памяти скорость приема передачи примерно 150-250 м\б сек\ в бошевском варианте чип и плато разработыны по другому .чем в разработка сша ветроникс \производит сканёры теч2 и мди2 цена конечно мди 2800 дол\теч-1200дол \ и скорости работы в 50% больше .чем бошевского\\проверял на теч 2 фирмы ОТГ ветроникс полет 12 лет всё ок \мди1 ответроникс синего цвета продал в 2019 и купил кардаг 3+ в общем не жалею \так как всё нормално нет мучений с установке менеджера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey23ld 0 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 Не могу разобраться, как этот VCI узнать для ЭУРа, хотя для бсм выдал код? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
