САМ не пробовал -попробую в воскресенье  приедет шевролле круз
  • Ответов 420
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
8 часов назад, Omantik сказал:
с завода он такое не умеет
хочешь жить умей вертеться :)
доп. вкладки тоже приходится до активировать  - с завода то их нет :)
Здравствуйте, вообщем хотел поставить GDS нашел на рутрекере вариант с безконечной подпиской, зарегался у французов, оплатил и чяс смотрел как тикают часы, по всем пунктам сайта прошелся нигде загрузки GDS небыло, ток паро пдф файлов  (( Не подскажите в чем беда?
А смысл, имея виртуалку с GDS2, покупать подписку?
Если память не изменяет, где-то рядом с часами будет ссылка на загрузку.
3 часа назад, Wlad_ сказал:
Увы небыло ссылки, неудобно на виртуалке.
Если нужно будет - установлю GDS с последними обновлениями
  • 3 недели спустя...
1 час назад, siniov сказал:
Перни, подскажите. Можно ли активировать круиз на CHEVROLET ORLANDO ?
конечно можно. пишите в лс если есть оборудование - сделаем
Доброго времени суток господа! Могли бы Вы мне помочь с одним вопросом, у меня авто chevrolet malibu 8th LTZ 2013 года корейской сборки, так же имеется Scanmatik2Pro и виртуалка с GDS 2 v.21.2.07800 GM Global v2019.9.0, так собственно вопрос, возможно ли имея все выше описанное прописать второй (возможно третий) ключ для авто. При покупки машины имелся только один ключ, хотелось бы иметь запасной. И если возможно прописать, то небольшое разъяснение как это сделать, если не тяжело. Прошу сильно не пинать, не смог найти информацию по данному авто. Если необходимы дополнительные данные, все что смогу предоставлю. Заранее спасибо.
В 03.01.2021 в 14:10, Mikluha_Maklay сказал:
Прописать можно, но не через гдс2.
я же ответил  Omantik что вариант один спс режим онлайн  - цену тебе назвал -
  • 2 недели спустя...
2 часа назад, colaris сказал:
Решил прикупить GM MDI подскажите есть смысл покупать комплект с диском (програмами)?
Нет
3 часа назад, colaris сказал:
а можна ткнуть носом, где розжится софтом?
https://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=gds2
15 минут назад, naviel2 сказал:
Можно + в репу поставить :)
не знаю как "+" в репу, то предупреждение на ссылку на сторонний ресурс, (без согласования) получить можешь.
Для этого есть ЛС
13 часов назад, colaris сказал:
на vxdiagshop можно скачать на китайский... или-же оригинальный установить попросить кого-то...
  • 4 недели спустя...
Подскажите как привязать новый блок ЭБУ Acdelco E83 на Corsa D 2010 года.
Op-com просит кар пасс от нового ЭБУ для его сброса. Но ЭБУ абсолютно новый.
Пробовал вычитать карпасс MDI флешером, он почему то вычитал четыре буквы yyyy вместо цифр.
Или тоже только SPS сервис поможет?
Старый эбу на связь не выходит, так что клонировать не получится.
