AtlantiQ 0 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 В 10.02.2020 в 08:52, юран1954 сказал: сам так делаю - при програмировании языка на авто переехавших с других стран Подскажите, если стоит задача и русифицировать блок магнитолы = покупка 2 часов спс для Европы. Все остальные блоки обновятся, если это американец? Или сверху ещё надо за 40$ американскую версию подписки покупать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svatamanyuk 0 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 1 час назад, AtlantiQ сказал: Все остальные блоки обновятся, если это американец? Нет, в SPS ты сам выбираешь блок, который хочешь прошить/обновить. Но с помощью SPS ты не сделаешь русификацию или четные волны в магнитоле. Для этих целей используют MD Flasher или другой похожий софт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AtlantiQ 0 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 Получается, разницы в подписках на SPS между Европой/США нет. Кроме сложностей регистрации (Платежная карта США). Спасибо за ответ, а по активации штатного автозапуска не подскажете - кроме модуля BCM, требуется ли дополнительно вмешательство в ЭБУ? Не могу нигде найти информацию по данной процедуре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юран1954 75 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 порядок действий -как у меня получается \закупил две программы на екутулс- это1- и\0 терминал с активными подписками ПАК I/O Terminal-MULTITOOL OPEL/GM ECU\иMULTITOOL OPEL BCM\а также мдфлешер Лицензия 3 - GM EXPLORER Лицензия 41 - GM ECU ACDelco E83 Read/Write MPC55xx FULL OBI Лицензия 56 - GM ECU ACDelco E78 Read/Write MPC5566 Full Flash OBDII Лицензия 57 - GM BCM BOSCH R/W FULL FLASH Лицензия 58 - GM BCM CONTINENTAL R/W FULL FLASH затрата была в течении года отбил все - ио и мд переделываем вин авто в трех блоках это приборка -мультимедия и всм на опель нужной модели и затем входм в сервибокс в пункт спс иработаем также можно выбрать обновление мультимедия отдельно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 15 минут назад, юран1954 сказал: порядок действий -как у меня получается \закупил две программы на екутулс- это1- и\0 терминал с активными подписками ПАК I/O Terminal-MULTITOOL OPEL/GM ECU\иMULTITOOL OPEL BCM\а также мдфлешер Лицензия 3 - GM EXPLORER Лицензия 41 - GM ECU ACDelco E83 Read/Write MPC55xx FULL OBI Лицензия 56 - GM ECU ACDelco E78 Read/Write MPC5566 Full Flash OBDII Лицензия 57 - GM BCM BOSCH R/W FULL FLASH Лицензия 58 - GM BCM CONTINENTAL R/W FULL FLASH затрата была в течении года отбил все - ио и мд переделываем вин авто в трех блоках это приборка -мультимедия и всм на опель нужной модели и затем входм в сервибокс в пункт спс иработаем также можно выбрать обновление мультимедия отдельно Не понял, а зачем для данной процедуры нужен M&D Flasher ? VIN в BCM и ECM можно и в I/O Terminal изменить. Изменить VIN в приборке ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юран1954 75 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 не все блоки делает терминал-вот справки как обновлять на русский Категории цен на SPS мультимедиа.doc цены на спс.doc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 12 минут назад, юран1954 сказал: не все блоки делает терминал-вот справки как обновлять на русский Как производить SPS и что для этого нужно мне известно. Не понял, зачем использовать M&D Flasher для изменения VIN при наличии I/O Terminal ? Точнее не так. Что может M&D, кроме подсчета контрольной суммы, чего не может I/O ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svatamanyuk 0 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 По выше описанному понятно зачем делать подмену VIN, чтобы стащить с сервера нужную локализацию прошивки и зашить по SPS. Но как быть с американским авто для которого в SPS есть только американская локализация? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юран1954 75 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 так я и писал про обновление -америкосов -вольт\болт\кадилаки и бьюеки\ так как все комплектующие одинаковы \ это мультики \и бсм \и приборки- все вот пример бьюик приборка и мультик от опеля и шеви -\находим что подходит по конфиг и в путь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svatamanyuk 0 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 1 час назад, юран1954 сказал: вот справки как обновлять на русский Что-то с доступом, не открывает и скачивает файлы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Omantik 36 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 43 минуты назад, юран1954 сказал: так я и писал про обновление -америкосов -вольт\болт\кадилаки и бьюеки\ так как все комплектующие одинаковы \ это мультики \и бсм \и приборки- все вот пример бьюик приборка и мультик от опеля и шеви -\находим что подходит по конфиг и в путь Юр, может хватит пионеров учить. День как зареген и научите всему. Sims000 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юран1954 75 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 так ведь все протое потом оказывается сложным у меня все работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 30 минут назад, Omantik сказал: может хватит пионеров учить. День как зареген и научите всему. А где новичку научится чему-либо. Все так начинали. Что такого секретного вы рассказываете ? Если у человека есть соответствующее оборудование и он не пугается измени в дампе VIN то почему-бы не объяснить. Есть авторские наработки которыми никто не делится по той причине, что с них идет доход, и делится за спасибо ими никто не будет. Но базовые основы стараюсь объяснять, по мере возможностей и времени. Никто не описывает пошаговых инструкций, но указать направление можно. chipdiag 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svatamanyuk 0 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 44 минуты назад, Omantik сказал: День как зареген и научите всему. Разве специализированные форумы не преследуют целей обмена опытом и знаниями? Вы боитесь конкуренции в виде новоиспеченных пионеров, которые зарегистрировались день назад? Юре отдельное спасибо, так как информации на этот счет в интернете очень мало, а разобраться для себя в этих процессах очень интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юран1954 75 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 в пути познаний своих трудов и получения опыта -набьют себе очень много шишек и проблем \ и цены то кусаются весь комплекс стоит не мало примерно около 150 тр или 2000 долларов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 180 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 3 часа назад, юран1954 сказал: и затем входм в сервибокс в пункт спс хотел малнькое уточнение? ServiceBox что на PSA портале?? (например: https://servicebox.peugeot.com/) или вы Опелёвкий портал имеете ввиду? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 Наверное вам это нужно.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юран1954 75 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 да это что надо mechatronics3896 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishkadan 22 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 11 минут назад, Greymos сказал: Наверное вам это нужно.... А там еще пункт "Demande de Code de sécurité" И в нем есть заказ Code anti démarrage (30EUR) (код иммо) по VIN Они действительно предоставляют PIN по VIN номеру? или есть подводные камни? К примеру заплатил 30 евро, а потом нужны будут скрины документов на авто и прочее? А то в примечаниях указано "убедитесь что данные достоверные" и что ни о каких возвратах денежных средств речи быть не может Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юран1954 75 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 ёще раз прочтите Категории цен на SPS мультимедиа.doc mechatronics3896 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 12 минут назад, mishkadan сказал: Они действительно предоставляют PIN по VIN номеру? или есть подводные камни? К примеру заплатил 30 евро, а потом нужны будут скрины документов на авто и прочее? А то в примечаниях указано "убедитесь что данные достоверные" и что ни о каких возвратах денежных средств речи быть не может Созвонился с мастером, который это делал. Его ответ : "Платишь. Даешь VIN. Присылают всю карточку. Ничего не спрашивают. Делал не раз." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishkadan 22 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 54 минуты назад, Greymos сказал: Созвонился с мастером, который это делал. Его ответ : "Платишь. Даешь VIN. Присылают всю карточку. Ничего не спрашивают. Делал не раз." Понял, спасибо! Странно, не могу найти кнопку добавить +1 в репутацию) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karenn 45 Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 Добрый день колеги хочу програмировать сатурн вуе 2009 года замена моторника ебу для етого надо sps online, есть адаптер абритус j 2534 кто поможет програмировать етот блок не бесплатно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 смотри личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurgen14 0 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 добрый день.есть шевроле треккер 2013 после пожара .BCM мертвый ,привезли б.у.кто может привязать его к авто по удаленке, и какое оборудование для этого необходимо??конечно не бесплатно.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
