Клонирование адаптеров EasyDiag
18 минут назад, THC сказал:
у вас сколько адаптеров было ? каких партий ? сами сравнивали или по кривым интернет-дампам ?
Сравнил свой EasyDiag (96859 - Boot:V1.02.00) с дампами от двух новых 012 и 015 серии, плюс дамп знакомого от iDiag, ну и дампы из Инета.
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет. Кто в итоге добился полного клонирования вместе с изменением OTP раздела ?
3 часа назад, Hamelion69 сказал:
Никто :( Это проблема.
10 часов назад, Ecuador сказал:
С новым процессором тоже проблема?
44 минуты назад, Ecuador сказал:
Я пошутил вобще то :)
Понял)))
  • 3 месяца спустя...
В 17.11.2017 в 20:31, TRITON сказал:
Номер который определяется по bluetooth - это ИМЯ БТ модуля, вы можете отпаять модуль от адаптера и запитать его, он так-же определится Планшетом.
Склонировать SN без замены процессора можно только переписав Загрузчик и Прошивку,
(заменить адреса обращения к OTP)
Заменил адреса, прокатило, в EZ-diag вижу новые ID, но дальше загрузчика свисток не стартует, надо найти и пересчитать контролную сумму, видимо.
Прошу прощения, если не в тему. Кто нибудь может подсказать по поводу замены модуля БТ. А то он сгорел.
17 минут назад, Aleksys1 сказал:
Заменяеш и все. Имя должно изменит как ранше.
Да просто где-то на форуме попадалась информация что модуль БТ тоже прошивается под серийный номер.
1 час назад, Aleksys1 сказал:
Имя блутуута ето серийник свистка. У проца тоже ест. Нужно и в двое одинаковий.
Хочу поменять сгоревший модуль БТ. Как это сделать? Просто поставить новый модуль БТ или его надо сначала прошить?
Читай! https://wiki.iarduino.ru/page/at-komandy-bluetooth-hc-05/
Вот здесь хорошая программка для конфига https://forum.flprog.ru/viewtopic.php?t=3074
5 часов назад, Aleksys1 сказал:
Сначало сконфигурироват имя и потом поят.
програми и все необходимо дали више
Я человек начинающий в программировании. Паяю больше. Я так понял, достаточно в БТ прописать номер изика?
И еще вопрос. Какой модуль ставить HC-05  или HC-06?
все равно, но лутше оригинал. Достатъчно поят толко питание3.3в, маса, рх и тх
