vlad i mir 1 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 привет ошибка выскочила с1524 неисправность напряжения обмотки мотора. кто подскажет это мотор или эбу косячит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fonyankin 38 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 пока не разберешь не узнаешь, гадать бесполезно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad i mir 1 Опубликовано 8 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 я эбу разобрал, релюхи в поряде,ключи целые, сам мотор не хочется разбирать. завтрав попробую эбу на другое такое авто подкинуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Интересный ты.Так если ошибка по мотору то проверь его обмотку.Может коротыш или обрыв.И мотор там безщеточный если память не изменяет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
huk_00 4 Опубликовано 22 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 тогда несколько обмоток должно быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 245 Опубликовано 22 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 Мотор трехфазный. Все проверяется без разбора. Chassis / EMPS / Data List: параметры "Motor Terminal Volt (U)", "Motor Terminal Volt (V)" и "Motor Terminal Volt (W)" Motor Terminal Volt (U) Напряжение на контакте электродвигателя (фаза U): Мин.: 0 В Макс.: 46,667 В При работе рулевого управления значение изменяется в диапазоне 4–35 В Motor Terminal Volt (V) Напряжение на контакте электродвигателя (фаза V): Мин.: 0 В Макс.: 46,667 В При работе рулевого управления значение изменяется в диапазоне 4–35 В Motor Terminal Volt (W) Напряжение на контакте электродвигателя (фаза W): Мин.: 0 В Макс.: 46,667 В При работе рулевого управления значение изменяется в диапазоне 4–35 В Patuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad i mir 1 Опубликовано 28 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 3 года назад было починено авто. ZLaman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 115 Опубликовано 28 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 Так темы надо за собой закрывать, чтоб не флудили больше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
