voybodya 46 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 Ребята помогите разобраться с Opel Insignia 1.4 турбоекофлекс бензинка 2011г блок delco е78, кесс прошивку считал, сделали е2 и тюн, а когда записываешь мод файл(сначала кесс просит мод файл и сразу же ори для пересчёта контрольки) машина не реагирует на стартер- крутить не хочет, пишет мощность двигателя ограничена... по всем признакам кесс не правильно пересчитывает контрольку... записываю ори файл всё нормально начинает работать... мучаюсь с этой машинкой давно- никак победить не могу.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 тюнинг возможно неправильно делаете.... попробуйте залить заведомо рабочую прошивку с е2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_M 115 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 Если Кесс клон то проблема с пересчетом контрольки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 3 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 Тогда вопрос кто может контрольку перещитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 183 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 Кинь в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_M 115 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 Проблема не правильно пересчитать ,а проблема заставить кесс не считать контрольку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 3 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 а если я ему два мод файла подсуну? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_M 115 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 Не уверен что поможет это действие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 3 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 чем же его тогда побороть???.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_M 115 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 Комбик хорошо работает с этими блоками В кесс нельзя отключить подсчёт контрольки,это нужно сделать в каком нибудь другом загрузчики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 536 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 Шил несколько Инсигний A14NET Кессом. И контроль ката, и тюн. Никаких проблем. Всё чётко. Кесс - косорылый, растираженный по Али. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_M 115 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 Раз на раз не приходиться ,у меня была проблема с Астра J ,определил после того как прочитал что записал и сравнил ,выяснилось что подсчёт контрольки он ведёт сам ,хотя контрольку до этого подсчитали ,кесс 2.08- 4.036, и блок был ACDelco E83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Траука 169 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 10 часов назад, Ruslan_M сказал: Если Кесс клон то проблема с пересчетом контрольки ...да что вы говорите?) 9 часов назад, voybodya сказал: а если я ему два мод файла подсуну? Кидай два файла, подготовлю для записи KESSом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_M 115 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 Мне тоже было бы интересно ,как у вас это получится или может объясните на будущее что нужно сделать в прошивке что бы кесс принял и правильно записал. Такая же проблема была на мазде3 при записи мода была ошибка по чексумме ,записал ту же прошивку pcm все отлично и ошибок по чексумме нету . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Траука 169 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 В 03.08.2017 в 21:37, Ruslan_M сказал: Мне тоже было бы интересно ,как у вас это получится или может объясните на будущее что нужно сделать в прошивке что бы кесс принял и правильно записал. Такая же проблема была на мазде3 при записи мода была ошибка по чексумме ,записал ту же прошивку pcm все отлично и ошибок по чексумме нету . ...удалено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_M 115 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 Я знаю что не ставиться,но проблема у меня была именно с пересчетом чексуммы. Другие загрузчики что на опеле acdelco е83, что на мазде3 melco после пересчёта контрольки все встало нормально и машины отлично себя повели Траука со всем уважением ,если не хотите раскрывать секреты дело ваше. Автор темы думаю напишет подошел ваш дамп или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Траука 169 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 ...секрета нету кесс неправильно вычитывает некоторые блоки ...Melco, AcDelco и еще парочку. Хотя назад и записывает считаное правильно по своему тупому алгоритму. Изменения, на основе слитого, записать не может. Этот баг не пофиксен до сих пор, к сожалению( adamvladimir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 3 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 и как с этим бороться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Траука 169 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 ...удалено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_M 115 Опубликовано 4 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2017 Интересно получится или нет это сделать ? Мне очень интересно если у Траука получится подготовить софт под Кесс то будем знать к кому обращаться . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_M 115 Опубликовано 5 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2017 Ну что у автора темы получилось сделать автомобиль или нет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 5 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2017 пока нет, не получается- та же история.... ещё через рековери буду пробовать.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 5 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2017 короче пробовал разные варианты менял комп, другим кессом пробовал, переустанавливал ПО по пару раз, библиотеки, через рекавери, и ничего не помогло...... потом вспомнил парни из PAwer laba скинули ещё вариант просто с е2, записал и завелась без проблем.... потом пробую е2+тюн не заводится.... лью опять Е2 - работает и пишет всё хорошо. так до конца и не понял в чём проблема то ли защита от тюна, то ли сам тюн файл, написал парням жду ответа.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 25 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 Переделали тюннинг(когда правят некоторые карты они влияют на КС) и машина завелась и работает, проблема была в прошивке, так что кесс всё правильно пишет!) всем спасибо, тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 185 Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 любой байт влияет на кс Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
