Filxomor 110 Опубликовано 31 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 Всем привет! для акпп 722.6 от w210 достаточно каких сигналов для полноценного переключения передач???? или наличие сигналов с каких датчиков необходима для полноценного переключения передач скорость, обороты мотора еще какие знает кто?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 91 Опубликовано 1 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 если судить по списку ошибок акпп , то ему надо даже зачемто связь с комбинацией приборов. а так без постановки задачи помоему трудно сказать. если корячить вместо механики в 210 то можно , если полноценно запустить на стенде то надо много блоков датчиков проводов. а по сути без данных на кане, в аварии, в перед и назад будет ехать и так . Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 1 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 В 01.08.2017 в 06:14, dizmark сказал: если судить по списку ошибок акпп , то ему надо даже зачемто связь с комбинацией приборов. а так без постановки задачи помоему трудно сказать. если корячить вместо механики в 210 то можно , если полноценно запустить на стенде то надо много блоков датчиков проводов. а по сути без данных на кане, в аварии, в перед и назад будет ехать и так . Вообщем имеем w463 1996 года на стоке стоял движок ом603 6 цилиндровый дизельный двигатель с рядным бошовским тнвд и акпп гидромеханика на данный момент стоит м113 мотор 4,3 с акпп 722.6 снятый с w220 2001 года все блоки замок, блок акпп, приборка, блок абс все с w220 проблема не переключает скоростя вернее переключает неадекватно и при переключении на D или R на месте пинается коробка если снять блок акпп пинка нет, но не переключат но едет на 1 передаче спидометр работает где то видел инфо где писалось об условии о наличии опеределенных сигналов для полноценной работы данного акпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 2 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 ошибки какие в моторном, абс, коробке? кодировку сделали в абс и коробке? в коробке какой редуктор прописан (предаточное)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 91 Опубликовано 2 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 точняк, должно работать. поидее отработать ошибки, быть уверенным в исправности механики коробки, подобрать кодировки. посмотреть как работает раздатка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MisterMaster 2 Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 В 02.08.2017 в 07:28, dizmark сказал: точняк, должно работать. поидее отработать ошибки, быть уверенным в исправности механики коробки, подобрать кодировки. посмотреть как работает раздатка. получилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
