olegyk 8 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 10 минут назад, spurlos69 сказал: А можно плз про dll подробнее, где взять и куда положить А можно плз про dll подробнее, где взять и куда положить Взять на торенте там обично с новими версиями додають dll от старого я просто счас без компа в дороге . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spurlos69 2 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 уже качаю дяка ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spurlos69 2 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 Свежая Винда, клип v180, dll подкинул - результат такой же. ВИН определяет и дальше тишина, кнопки слева не появляются, датчик RLT2002 клип не видит (в девайс менеджер присутствуют оба RLT2002 CAN и ISO) Обновляться не просится почему то. Попробую вычитать ЕЕПРОМ-ки Пробовал читать внутрисхемно, на ISO плате содержимое еепромки вычитывалось каждый раз разное, пришлось сдуть и читать непосредственно в программаторе. Содержимое ЕЕПРОМ-ок полностью идентично дампам, выложенным на Гугле Где искать те резисторы, которые не 26кОм а 2,6 кОм? Может кто то подсказать? Платы золотые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spurlos69 2 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 Резисторы нашел, стоят 2612 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий Ш. 3 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 У вас неисправность в плате CAN. Начинайте с простого, шнур обд2, реле, трансивер.... Флеш можно проверить. Внимательно осмотрите, может где паяльником пройтись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spurlos69 2 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 21 минуту назад, Василий Ш. сказал: У вас неисправность в плате CAN. Начинайте с простого, шнур обд2, реле, трансивер.... Флеш можно проверить. Внимательно осмотрите, может где паяльником пройтись. Шнур проверил, все звонится. Пайка по качеству норм, визуально косяков нет. Можно подробнее про реле, трансивер и флеш? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spurlos69 2 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 Шнур проверил, все звонится. Пайка по качеству норм, визуально косяков нет. Релюхи клацают при опросе. Можно подробнее про реле, трансивер и флеш PS Запарился, не выходит Каменный Цветок )) Прописал в конфиг файле принудительное обновление, в результате 57% потом 74% Мож ему ось не нравится или виртуалка? (Win7 32 bit) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 54 минуты назад, spurlos69 сказал: Шнур проверил, все звонится. Пайка по качеству норм, визуально косяков нет. Релюхи клацают при опросе. Можно подробнее про реле, трансивер и флеш PS Запарился, не выходит Каменный Цветок )) Прописал в конфиг файле принудительное обновление, в результате 57% потом 74% Мож ему ось не нравится или виртуалка? (Win7 32 bit) установи ПО на ХП-шку и если такое же полезет - то тогда уже паять, прошивать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spurlos69 2 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 Так жешь написано - ХР не поддерживается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASANY 13 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 если ставить ХР , так и проверять свою железяку на древних версиях где поддерживаются все виды Тем более что , Клип ранее не проверен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spurlos69 2 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 До v173, правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий Ш. 3 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 11 минут назад, spurlos69 сказал: До v173, правильно? Правильно. Начиная с 174 ХР не поддерживается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegyk 8 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 По-моєму последняя для ХР ето 172 версия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spurlos69 2 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 Да, китайцы так и прислали. Клип и СД со 172 версией. Просто в постере было указано v1850поэтому и неразбериха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spurlos69 2 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Свежая XP 32bit , v171, принудительное обновление - сначала 57% потом 74%, тоже самое В девайс менеджер такое вот, так должно быть? Все четыре диода светятся Переустановил дрова, теперь вот так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spurlos69 2 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 В общем, приехала машина, и вот Подскажите все ли нормально и чего не хватает И что надо для перехода на версию V184 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmel-jr 17 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 ну судя по картинкам зажигание не включено и музыка молчит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palsw 24 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 Подскажите, пожалуйста как ведет себя клип при сканировании кан шины без автомобиля? Заменил Плис на кан плате ,наконец-то проходит обновление CAN и затем ISO платы .Выбираю вручную кенго 2 K9K и пишет замыкание шины .Интересно узнать как на рабочем приборе пишет .На разьем подал +12в все остальные шины висят в воздухе. Машинки рено сейчас нет и уже свербит узнать работает или нет.Резисторы по замыканию менял .Но там было замыкание на землю. Есть видео ремонта... https://youtu.be/hoG0NrcTuGE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 7 минут назад, palsw сказал: пишет замыкание шины резаки правельные впаяны ? Спойлер https://sites.google.com/view/repairrenaultcanclip/неисправности/замыкание-can-l Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palsw 24 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 17 минут назад, romanas29 сказал: резаки правельные впаяны ? Скрыть контент https://sites.google.com/view/repairrenaultcanclip/неисправности/замыкание-can-l Правильные ,раньше писало замыкание на землю из за резюков. Думаю может то что в воздухе кан ,если подрубить к машине то работать будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palsw 24 Опубликовано 19 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 победил клип - заработал https://youtu.be/-h5BZL3fX-E avtoelectrik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palsw 24 Опубликовано 7 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 Ребята,есть вопрос. конектил разные реношки свежие по кан - все отлично . сегодня ездил на вызов Renault Kangoo 1 2006 K9K .Считываю винкод - определяет вин и двигатель. Пишу как обычно 1 и тест всех компьютеров жму. Программа закрывается и открывается оболочка со старым интерфейсом .В ней в списке только "ТЕСТ СЕТИ С МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕМ" ,жму далее и висит нечего не происходит и не меняется. На клипе не моргают светодиоды,релюшки не клацают. Пробовал несколько раз -результат тот же. Закрываю окно АЛТ+Ф4 и снова открывается окно винкода и могу считать вин заново .То сть комп не висит все реагирует Подключили другой ЭБУ точно такой же - картина такая же. Далее достал автоком и подключился - параметров 5-6 штук и нечего полезного - версия прошивки,серийный номер и всякая чепуха. Ошибок нет. Подключаюсь по eOBD протоколу - 7 параметров где есть температура.обороты.давление насоса,МАФ и МАП .Ошибки считал несколько и стер. Почему кан клип не мог подключиться к ЭБУ ,да и к подушкам и другим блокам? но винкод вычитывает. может и в ISO плате пора что то доработать? может в самой машине косяк? Как только купил кан клип подключал Лагуну 1998 через разьем как у грузовиков и считывал без проблем в старом интерфейсе Версия клипа 159 вин 7 х32 Самое интересное приехал домой и на столе подключил кан клип к ноуту и подал только 12в и ввел вручную этот винкод и так же программа открывает окно старого интерфейса и висит на поиске 1 в 1 и нечего ен пишет что нет автомобиля . попробуйте на свих кан клипах ввести такой вин вручную и как прога отреагирует без автомобиля? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 7 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 по ходу проблема с K-line у Клипа єтот блок по ка-лайну на диагностику виходит слови какого трафа 1_9....попробуй к нему подцепиться в нём тоже всё по ка-лайну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palsw 24 Опубликовано 7 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 31 минуту назад, vectra20 сказал: по ходу проблема с K-line у Клипа єтот блок по ка-лайну на диагностику виходит слови какого трафа 1_9....попробуй к нему подцепиться в нём тоже всё по ка-лайну что смотреть в плате iso в первую очередь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 7 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 да сложно сказать. лично мне у меня был вариант...когда к-лайн выбило транзистор ( на 7 ноге в обд сидело +12в) заменил - работает ZoZ и palsw 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
