gnoos 54 Опубликовано 21 июня Поделиться Опубликовано 21 июня Есть пару вопросов по эмулятору SQU of68, подскажите. Первый: если ставится эмулятор (Mercedes w168 a170cdi), не нужно защищать от записи еепром 24с04, как это советуется в некоторых инструкциях, для того чтобы иммо опять не прописался, или чтоб не вносились изменения в дамп (7ая нога WP)? И второй вопрос: на указанном выше мерседесе, уже стоял эмулятор, было крепкое короткое замыкание силового плюса на массу, перестал заводиться, на панели start error, стартера нет. Устранилось перемисыванием дампа в еепром под эмулятор заново, заволится, работает. Но, пару раз было, что надпись Start error возвращалась несколько раз, могла не завестись, или завестись и заглохнуть, но этот глюк пока сам пропал. Вот думаю, не слетит ли снова дамп еепром с таким успехом? (Эмулятор ставил не я, он уже был) Жду подсказки, а то не знаю, отдавать авто, или ждать подставы от эмулятора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 54 Опубликовано 21 июня Поделиться Опубликовано 21 июня Еще жду совета, подскажите, коллеги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 22 июня Поделиться Опубликовано 22 июня 21 час назад, gnoos сказал: Есть пару вопросов по эмулятору SQU of68, подскажите. Первый: если ставится эмулятор (Mercedes w168 a170cdi), не нужно защищать от записи еепром 24с04, как это советуется в некоторых инструкциях, для того чтобы иммо опять не прописался, или чтоб не вносились изменения в дамп (7ая нога WP)? И второй вопрос: на указанном выше мерседесе, уже стоял эмулятор, было крепкое короткое замыкание силового плюса на массу, перестал заводиться, на панели start error, стартера нет. Устранилось перемисыванием дампа в еепром под эмулятор заново, заволится, работает. Но, пару раз было, что надпись Start error возвращалась несколько раз, могла не завестись, или завестись и заглохнуть, но этот глюк пока сам пропал. Вот думаю, не слетит ли снова дамп еепром с таким успехом? (Эмулятор ставил не я, он уже был) Жду подсказки, а то не знаю, отдавать авто, или ждать подставы от эмулятора Была очень похожая ситуация и тоже с А-классом, поменял эмутятор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 54 Опубликовано 22 июня Поделиться Опубликовано 22 июня 2 часа назад, MaXXX9 сказал: Была очень похожая ситуация и тоже с А-классом, поменял эмутятор Глючил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
