Помогите опознать Кренку 5В Sprinter EDC 15
То есть  то нет пять вольт на датчики даления во впускном и давления топлива.Не могу понять где расположена кренка.
а что мешает вызвонить ее по дорожкам от выходного пина на датчики?
  В 25.07.2017 в 08:02, dragon012 сказал:
Показать
Ну я что то похожее на Lm даже и не вижу.Может кто сталкивался?
не обязательно LM должна стоять, может совершенно другая микра стоять
Подкинул кренку на 5 вольт в навесную то же самое.Видно датчик или еще что то дает наводку.
0190-004 B4/15 Датчик давления в рампе напряжение сигнала слишком велико \ мало
2306-002 Напряжение питания 2 датчиков слишком мало
0105 - 004 Датчик надква напряжение мало велико.
Напряжение +5 прыгает.Как будто  идут каие то наводки от чего то что на дачик давление в рампе что на впуске.
Масу дополнительно на датчики кидал.
так может один из датчиков датчик питание просаживает
Первым делом проверь проводку на левой подушке двигателя.Микросхема 30402 если не ошибаюсь источник 5в.
Подключи блок на столе и проверь на кондерах рядом с этой микрухой питание 5в.
Мужики спасибо что отозвались.Замыкал регулятор давления но ошибка не появлялась.:crazy: Всем палец вверх.
  В 25.07.2017 в 14:34, leon69 сказал:
Показать
совершенно верно, данная микросхема включает в себя модуль формирования питания 5В
