CHIPOK David 346 Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 То есть то нет пять вольт на датчики даления во впускном и давления топлива.Не могу понять где расположена кренка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 а что мешает вызвонить ее по дорожкам от выходного пина на датчики? twd и CHIPOK David 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 25 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 18 минут назад, dragon012 сказал: а что мешает вызвонить ее по дорожкам от выходного пина на датчики? Ну я что то похожее на Lm даже и не вижу.Может кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 не обязательно LM должна стоять, может совершенно другая микра стоять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 25 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 Подкинул кренку на 5 вольт в навесную то же самое.Видно датчик или еще что то дает наводку. 0190-004 B4/15 Датчик давления в рампе напряжение сигнала слишком велико \ мало 2306-002 Напряжение питания 2 датчиков слишком мало 0105 - 004 Датчик надква напряжение мало велико. Напряжение +5 прыгает.Как будто идут каие то наводки от чего то что на дачик давление в рампе что на впуске. Масу дополнительно на датчики кидал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 а что за авто ? бывает и датчик кондея на 5в сидит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 так может один из датчиков датчик питание просаживает CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon69 52 Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 Первым делом проверь проводку на левой подушке двигателя.Микросхема 30402 если не ошибаюсь источник 5в. Подключи блок на столе и проверь на кондерах рядом с этой микрухой питание 5в. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 25 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 Мужики спасибо что отозвались.Замыкал регулятор давления но ошибка не появлялась. Всем палец вверх. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 4 часа назад, leon69 сказал: Первым делом проверь проводку на левой подушке двигателя.Микросхема 30402 если не ошибаюсь источник 5в. Подключи блок на столе и проверь на кондерах рядом с этой микрухой питание 5в. совершенно верно, данная микросхема включает в себя модуль формирования питания 5В CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
