бмв576 0 Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 всем привет. если есть возможность помогите. имею FGTECH Galletto 2, читаю блоки мс42,43 в бут режиме без проблем(флеш 512кб). но имею две проблемы: 1. мс42 при записи мод. прошивки(512кб с затертым исн), запись идет до 3процентов и останавливается, родная прошивка пишется без проблем. 2. мс 43 вообще не хочет писать любую прошивку(хоть родную, хоть модифицированную) в вкладке boot mode выбираю ме7 блок, при выборе siemens vdo(по стандарту) вообще ни хрена не читает. области каллибровок 32 и 64кб читает и пишет без проблем. все делаю с подключением на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 182 Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 Зачем городить огород-читайте и пишите через диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бмв576 0 Опубликовано 19 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 Только что, fort сказал: Зачем городить огород-читайте и пишите через диагностику. через диагностику читается только область калибровок в мс42-43, размером 32 и 64 кб. с ней у меня проблем нет. в бут режиме не могу записать 512кб, вот в чем вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бмв576 0 Опубликовано 20 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 друзья помогите решить вопрос! я зашел в тупик ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 182 Опубликовано 20 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 Попробуй через JMGarageFlasher. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бмв576 0 Опубликовано 20 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 52 минуты назад, fort сказал: Попробуй через JMGarageFlasher. как вариант согласен. но хотелось решить вопрос с галеттой, для саморазвития. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 405 Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 В качестве эксперимента дайте мод и ори, та что полностью записывается и та что до 3% доходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бмв576 0 Опубликовано 21 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 5 часов назад, Alexchip77 сказал: В качестве эксперимента дайте мод и ори, та что полностью записывается и та что до 3% доходит. под номером 6 - оригинал(пишется полностью). под номером 6 new - модифицированная с затертым исн(пишется до 3 процентов). все это с сименса мс42 бмв е39. 6 6_New Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 405 Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 Прошивки обе идентичные, ни чем не отличаются друг от друга. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 40 минут назад, бмв576 сказал: под номером 6 new - модифицированная с затертым исн(пишется до 3 процентов). Вопрос чуть не по теме - зачем исн затирать то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бмв576 0 Опубликовано 21 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 5 часов назад, danis11 сказал: Вопрос чуть не по теме - зачем исн затирать то? для адаптации с евс. 5 часов назад, Alexchip77 сказал: Прошивки обе идентичные, ни чем не отличаются друг от друга. вот и я не пойму в чем проблема записи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 405 Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 Так я не пойму чем оригинал отличается от мода? ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 10 минут назад, бмв576 сказал: для адаптации с евс. А не легче это делать в эвс-е? Тем более, что исн из этих моторников по диагнозе дергать можно... Зачем изобретать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бмв576 0 Опубликовано 21 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 Только что, Alexchip77 сказал: Так я не пойму чем оригинал отличается от мода? ))) проблема есть, надо ее решить! Только что, danis11 сказал: А не легче это делать в эвс-е? Тем более, что исн из этих моторников по диагнозе дергать можно... Зачем изобретать? есть задача загрузить дамп в мс42,43. зачем советовать хрень не в тему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 10 часов назад, бмв576 сказал: есть задача загрузить дамп в мс42,43. зачем советовать хрень не в тему? Извините, что обидел.... Нервы беречь надо - не восстанавливаются! ))) Цитата Galletto isn´t capable of writing full flash neither at Siemens MS42 nor at Siemens MS43. You need to use JMGarageFlasher for it. JMFlasher.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 22 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 14 часов назад, бмв576 сказал: под номером 6 - оригинал(пишется полностью). под номером 6 new - модифицированная с затертым исн(пишется до 3 процентов). все это с сименса мс42 бмв е39. 6 6_New во втором дампе ничего не затерто,правильно сказали -дампы полностью ИДЕНТИЧНЫ! хэш обоих дампов 714D(CHECKSUM 16bit) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бмв576 0 Опубликовано 22 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 15 часов назад, Motorchik сказал: во втором дампе ничего не затерто,правильно сказали -дампы полностью ИДЕНТИЧНЫ! хэш обоих дампов 714D(CHECKSUM 16bit) ссори, не тот файл закинул. вот файл без исн кода(который грузится до 3 процентов) без исн кода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 405 Опубликовано 23 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 Значит причина в самой галете. В кар листе заявлены эти блоки ,читаются и пишутся через ОБД разъем, или на столе без вскрытия. Только не заявлено калибровки, или фулл. Можете фото платы галеты выложить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бмв576 0 Опубликовано 24 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 В 23.07.2017 в 10:24, Alexchip77 сказал: Можете фото платы галеты выложить? ок. попозже сфоткаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бмв576 0 Опубликовано 24 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 В 23.07.2017 в 10:24, Alexchip77 сказал: Можете фото платы галеты выложить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 405 Опубликовано 24 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 А когда покупали? Визуально вроде бы какая то обрезанная версия по комплектации. Может и ошибаюсь конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бмв576 0 Опубликовано 24 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 Только что, Alexchip77 сказал: А когда покупали? покупал давно, году в 2012-13 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
