gogoly 38 Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 Sprinter906 318 нет питания ЄБУ. По диагностике на клеме 15,15R +12в есть. Ошибок по блоках нет.Все блоки на диагностику выходят кроме ЭБУ.На прямую подал питание Завелась. С замка + выходят.Я так понимаю SAM подает питало во на блок через реле.Блоки вскрывал с виду ок.Может есть у кого схема сей развязки по блокам SAM, ЭБУ.(реле и преды проверял.проводку звонил, смотрел старом. Не клиент) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 3 часа назад, gogoly сказал: Sprinter906 318 нет питания ЄБУ. По диагностике на клеме 15,15R +12в есть. Ошибок по блоках нет.Все блоки на диагностику выходят кроме ЭБУ.На прямую подал питание Завелась. С замка + выходят.Я так понимаю SAM подает питало во на блок через реле.Блоки вскрывал с виду ок.Может есть у кого схема сей развязки по блокам SAM, ЭБУ.(реле и преды проверял.проводку звонил, смотрел старом. Не клиент) Лучше всего starfinder помучать. Ну а так ДАС должен подсказать какие цепи нужно проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gogoly 38 Опубликовано 18 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 Да спасибо, нашол на форуме starfinder 2016 ,там ранше спринтеров небыло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 91 Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 14 часов назад, gogoly сказал: Sprinter906 318 нет питания ЄБУ. По диагностике на клеме 15,15R +12в есть. Ошибок по блоках нет.Все блоки на диагностику выходят кроме ЭБУ.На прямую подал питание Завелась. С замка + выходят.Я так понимаю SAM подает питало во на блок через реле.Блоки вскрывал с виду ок.Может есть у кого схема сей развязки по блокам SAM, ЭБУ.(реле и преды проверял.проводку звонил, смотрел старом. Не клиент) Проверь 30-ю и управление на главном реле, в САМе одно из самых верхних маленьких реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gogoly 38 Опубликовано 19 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 два маленьких реле,это насос в баке и бибипка. может кто папку со спринтера 318 starfinder 2016 сбросит ибо три дня пока закачаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gogoly 38 Опубликовано 23 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 Так и не разорбралса.Нигде на схемах ненашол питания ебу. Подал на прямую от замка пока работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gogoly 38 Опубликовано 13 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 Подал напрямую плюс с замка на ебу.Проблем нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
