MASTER CLASS 990 Опубликовано 16 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 Здраствуйте коллеги,поделитесь дампом иммо офф 27с256 и 93с56, моторни SIMTEC 56.00 5WK9 062 GM90 506 400, S95003, на данни машин,восстановит не получилось,заране блогодорень.Оригинали прилагаю. OPEL ECU DUMPS.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer 95 Опубликовано 16 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 Там помимо иммо еще и штатная сигналка есть которая блокирует ЭБУ, стартер и насос. Стоит за бардачком. А иммо может и не быть. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 16 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 есть только это,не знаю насчет совместимости OPEL_OMEGA_SIMTEC_WYLONCZON.BIN bez immo ok..bin MASTER CLASS, Chupacabra и baxa.obd2 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 990 Опубликовано 16 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 1 час назад, Миру-beer сказал: Там помимо иммо еще и штатная сигналка есть которая блокирует ЭБУ, стартер и насос. Стоит за бардачком. А иммо может и не быть. В машине иммо есть,я уже прописал и ключи и замениль блок иммобилайзера,в иммо нет ошибки а в ЭБУ ошибка 94 Получен неправилни сигнал иммобилайзера.Стираешь выкл-вкл зажигание и ошибка повторяется.Провотка цели и линя иммо тоже,c OP-COM программировал ЭБУ но без толку. 1 час назад, Motorchik сказал: есть только это,не знаю насчет совместимости OPEL_OMEGA_SIMTEC_WYLONCZON.BIN bez immo ok..bin Разем такой присутствует но стоит заглушка с заводским перемичком,не знаю для чего.На счеть прошивки спасибо но поюсь,не отмечено не номера не софта. Под пордачком только блок центральним замком KIEKERT GM90 457 682.Нету сейчас прелка в ключе,ключ без кнопки внутри PCF7931. Пробовал залить но 27с256 к сожалению одноразовие и не стирается,вот и тупик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 16 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 Вечер добрый. Вот что пишет тис 2000 по поводу ошибки. Проверьте ноги 29, 35. 29 это на приборку лампочка она идёт и на иммо. 35 это сигнал скорости, идет много куда в том числе и на магнитолу, был случай олени начудили при установке магнитолы. В итоге машина труп. Попробуй эти два сигнала на прямую, на 29 плюс через лампу 1.2 ватта. На столе как то собирал такой огород, пока не соединил всё по схеме хрен заработало. А можно подробности как тачка сдохла? 3 часа назад, MASTER CLASS сказал: 27с256 к сожалению одноразовие и не стирается А вот это ты зря! Подскажу бюджетный вариант основанный на энергии солнца! Берёшь отдираешь защиту с окошка и кладёшь на солнышко, через пару часов в программатор и проверяешь всё ли затерто. Как то так! ))) Поверял лично. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 990 Опубликовано 16 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 Спасибо коллега за оперативеость,завтра все проверю,хороши намек все таки.На счеть стиралки у мен есть уже ултрофиолета,но к сожалению здесь без окошки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 990 Опубликовано 19 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 Продолжение конструктора,замениль ЭБУ но без изменение,код 94,все подсоединил в столе по схему но почему до иммо на диагностику не выходить?Моторни без проблем,а ошибка в моторном на столе 93 Нет сигнала иммобилайзера.Может ещо панель приборов нато подключит? Immo; 4-GND 5-+15 12V 7-К 29Pin ECM Synchro 8-Diag K-line Pin7 OP-COM 9-+30 12V Или просто OP-COM не вяжет синхру данного блока Simtec 56.00,Привязал сам 56.5 много раз одним кликом а здесь засада,хочу отметить что они не взаймозаменяемие... Магнитола не штатная,и провод иммо на воздухе,но этоже не ровер чтоби без магнитола не завелся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 990 Опубликовано 19 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 С связом разобрался но синхра так и не могу сделать с оп-сом,в моторном виперу программирование и активация,по подсказкам проги выключение зажигание,проходить инициализация,включаем зажигание всерогно мигание лампи и ошибка 94 Неправилни сигнал иммобилайзера,ход на машине ход на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 В этом авто иммо1, а у меня ОП КОМ с иммо1 коннектится плохо, поэтому надо найти прогу для старых опелей (Автосканер опель - она есть в нете, но работает со своим железом) и вот этой прогой попробовать сделать то, что Вы делаете ОП КОМом p.s. а еще пишите Оборудование: Full MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 День добрый. Я тебе сделал скрин что надо проверять, это описание ошибки из TIS 2000, там написано 29,35 нога! вот ещё пару. 2 иммо-35 ecu, лампочку не забудь как на приборке. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 990 Опубликовано 19 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 4 часа назад, vadim002 сказал: В этом авто иммо1, а у меня ОП КОМ с иммо1 коннектится плохо, поэтому надо найти прогу для старых опелей (Автосканер опель - она есть в нете, но работает со своим железом) и вот этой прогой попробовать сделать то, что Вы делаете ОП КОМом p.s. а еще пишите Оборудование: Full Для опель имеется TECH2,MDI,OP-COM ещо что нато,или обязательно самотелни опелсканер?Но TECH не соединился на ведро. 3 часа назад, Dimalg сказал: День добрый. Я тебе сделал скрин что надо проверять, это описание ошибки из TIS 2000, там написано 29,35 нога! вот ещё пару. 2 иммо-35 ecu, лампочку не забудь как на приборке. Проверял точно так,все по схеме но всерогно ошибка 94,что на машине что на столе без изменение.Сейчас взяль ЭБУ BMW стари и снял флешь 27с256 с окошкой,ставил на стиралку жду,по результатом сообщу,спасибо ребята за внимание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 8 часов назад, MASTER CLASS сказал: Immo; 4-GND 5-+15 12V 7-К 29Pin ECM Synchro 8-Diag K-line Pin7 OP-COM 9-+30 12V А где второй пин? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VictorOZ 60 Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 Прошивку без иммо прошивал от омеги 94г http://www.scorpion-team.ru/eprom_simtec.php записывал на чистую микросхему ставишь в блок заводиш после ставишь родную и на ней работает с блока иммо надо снять фишку MASTER CLASS и Dimalg 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 990 Опубликовано 19 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 8 минут назад, Dimalg сказал: А где второй пин? Извеняюсь что в теме не написал его но на столе подсоединял.Интересно до что без блока иммо лампа мигает,а если отсоединят 35пин из моторного и оставит иммо 2пин лампа не горит,так и толжно?А почему тогда он подсоединено на лини? Одно отличия: родной 90 506 400 TH донар 90 492 433 NT Разницу не заметил,но и с родного такое песня из за того и менял,после толких мучение родной флеш снесло наверно,бензонасось постоянно начал работать,но донар ещо не могу убить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VictorOZ 60 Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 Попробуйте прошить 93с56 93С56no immo.rar MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 Лампа должна гореть. Попробуй прошивку отсюда http://www.scorpion-team.ru/eprom_simtec.php. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 990 Опубликовано 19 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 Хорошо ребята как стирание закончу начну эксперименти. 42 минуты назад, VictorOZ сказал: Попробуйте прошить 93с56 93С56no immo.rar Только EEPROM кажется мало,все вкусное во флеши но и проповат не проблема,жду родной ЭБУ остался у хозяина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 Как успехи? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 990 Опубликовано 21 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 Только что завель всем огромное спасибо за трудь Отчет:Очистил EPROM с ДРЛ лампой за 10 мин,залил дамп из третего поста спасибо Александр Дампи остальное не било уже время чтоби проверять.Тему можно закрить. В 19.07.2017 в 17:00, VictorOZ сказал: Попробуйте прошить 93с56 93С56no immo.rar Не прокатило,27с256 нато мучить. Ещо для заметки,EPROM 27с256 у которого нет окошки если пробоват с программатора что до записать без стирки до снесеть дамп и больше не восстановится,притется его викинут. _____ и REX-XX 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 Записал бы w27c512-45z, две проши туда. Почему спросил как успехи, наткнулся сегодня в хламе на блок 90 506 400 решил и себе мозк полюбить, залил в w27c512-45z двойную прошивку с омеги 94г. вставил лампа перестала моргать, потом вставил родную епромину и на родной не моргает и ошибок по иммо нет. Так что метод описанный VictorOz работает. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
