кодирование W164
BareBone
Друзья, привет.
Помогите найти CBF для GL 164 кузове.
У меня 4 гига cbf файлов, но не могу в них найти блоки по кодированию w164.
Может кто поделится файлами? или скажет их название?
  В 11.07.2017 в 13:08, BareBone сказал:
Друзья, привет.
Показать
Для начала нужно указать какой именно блок будет кодироватся. Что это за база на 4 гига?
скачал огромную базу под разные машины. Весили 4 гига.
Кодировать буду Sam передний, SAM задний и нужно внести изменения в комплектацию.
На 204 седане это блок CGW204 - по комплектации, какой в 164 не знаю сам...
  В 11.07.2017 в 13:28, BareBone сказал:
Показать
Инженерка уже не работает?
  В 11.07.2017 в 13:44, nawwizard сказал:
Показать
не разберусь с ней.
Xentry перекидывает в DAS, а в ней всё тяжко идёт... постоянно просит пароли, ключи, а я их не знаю. А генераторы что есть не помогают
Ну если не разбираетесь в инженерке, то ведьмой тем более не стоит лезть. Какие пароли просит? Что нужно закодировать? Не припомню чтобы на этих кузовах что-то просило. Да и прямой запуск даса должен быть. Какая версия ксюхи?
  В 11.07.2017 в 13:50, nawwizard сказал:
Показать
Через ведьму уже делал W204. Была замена Sam переднего и проблем не было.
Стоит Xentry Diagnostic Open Shell XDOS 03/2017 и после ввода VIN прекидывает в DAS, а DAS не установлен на данном ПК (под C4)
На другом ПК стоит DAS 03/2012 и Vediamo 4 (под C3)
  В 11.07.2017 в 13:53, BareBone сказал:
Показать
Дас должен быть обязательно. Может ключь в старкей не введен. Тимвьювер есть?
Так может и кирпич имеется.
  • 2 недели спустя...
Друзья, извиняйте, что влезаю в разговор, но проблема схожая.
Ситуация такая. W164, нужно влезть в передний SAM, .
Сначала вылезал выход в Онлайн, но вылечился патчем для Оффлайна.
После попытки программирования вылезает то, что на картинках (кроме первой - это ошибка по онлайну)
Необходимое программное обеспечение блока управления не доступно
Как исправить?
По поводу вставить диск - нужны файлы sdflash. Я уже скачал 170 гигов,  но не проверял
Недвано поменял задни SAM на W164 2006г 3.5л все через инженерку 10минут.
  В 28.07.2017 в 20:36, Prav сказал:
Ссылочку не кините? - я там зареган (можно в личку)
Показать
http://mhhauto.com/Thread-SDFlash-Collection-2008-2017-torrent?highlight=sdflash
Даже если бы не были, я поделюсь))) не жадный)
  В 29.07.2017 в 06:00, MASTER CLASS сказал:
Показать
Сегодня поеду ещё раз пробовать. Пока нужно ввести в эксплуатацию блок парктроников и блок руля (не помню как называется)
  • 8 месяцев спустя...
Парни извиняюсь что не совсем в тему, подскажите если менять приборку на W164 без онлайн SCN можно обойтись?
По закону мерседеса НЕТ.
  В 05.04.2018 в 02:19, Gnom-off сказал:
Показать
Проблема сделать SCN? попроси ребят сделают за определенную сумму.
  В 05.04.2018 в 06:14, m_stv сказал:
Показать
Это можно как то удаленно сделать через TEamViewer? с меня стар и программное?
Показать
Смотря что на что менять и причина замены.
  В 06.04.2018 в 00:43, Gnom-off сказал:
Показать
Star ne nije C4,I xentry vishe 2015
  В 06.04.2018 в 03:48, MASTER CLASS сказал:
Показать
с этим может быть проблема , по моему у них c3..
  В 06.04.2018 в 03:14, nawwizard сказал:
Показать
Как обычно , хочу от из  шкалы в 160 сделать 260 . ну и поставить русифицированную приборку. от авто 2008 года
  В 06.04.2018 в 05:33, Gnom-off сказал:
Показать
а приборку занулил или ты думаешь что поставил ее, накатил scn и все готово?
все делается на самом деле без всяких scn
  В 06.04.2018 в 14:40, danilka сказал:
Показать
неа, ничего не делал, дабы не в курсе  как это делать, ставил так:часы нельзя выставить, пробег старый, ну и настройки типа ремень пищит и тд.
