Dolya 3 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 здравствуйте, ошибок нет ни в одном блоке, низкое давление 4атм, высокое при прокрутке стартером 280-320атм, обороты двигателя сканер видит, форсунки проверяли на стенде все ок, этапы проверки прилагаю что еще может быть, что еще проверить? спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 412 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 А предыстория поломки какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolya 3 Опубликовано 6 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 вечером заглушил, с утра не завелась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Что за сканером вы смотрите машину? синхра есть ? компрессия есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 412 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Иммобилайзер есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 без разрешения не будет крутить иммо не причем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolya 3 Опубликовано 6 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 синхра колено распред есть, сканеров много все одно и тоже показывают, стара нет, иммо ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 412 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Что бы отбросить сомнения в механической части можно попробовать как на эфире схватывает. Только с эфиром поосторожнее надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolya 3 Опубликовано 6 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 коллектор снизу, сейчас разбирать буду чтоб попробывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 мотор то какой? 651? воздушный фильтр наверху же туда и брызни Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolya 3 Опубликовано 6 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 да , брызнул, на эфире работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 может там моча ослиная а не топливо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolya 3 Опубликовано 6 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 слил немножко , вроде соляра с баллончика заводиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 14 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Чем смотрите сей девайс? Если старухой то она сама вас проведет по всем этапам проверок. Или вы сперва решили машину разобрать. Система случаем не завоздушена у вас. На форсунка на сливе сверху или с боку должна быть рампа из шлангов на штуцерах должны быть колечки резиновые. Если хоть одна сифонит то завоздушит всю систему. При включении зажигания в баке обычный звук работы насоса или с хлюпоньем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolya 3 Опубликовано 6 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 смотрю лаунчем, стара нет, колечки все новые нигде ничего не воздушит, в баке происходит сначала метеоризм, потом все ровно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 14 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Это чудо прибор пригоден для работы только с китайцами и японцами. Но не с фашистами. Вот это и говорит о том что воздух есть в системе. Ищи где воздушет пока форсы не кончил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolya 3 Опубликовано 6 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 спросил у хозяина он всегда так булькал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KTS-570 5 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 смотри внимательно насос высокого давления не сопливица,если да рем стоит 1500 ,такими признаками не давно лечил,забирать его не сложно и трубки к нему и от него они тоже могут, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolya 3 Опубликовано 6 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 спасибо завтра попробую его осмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KTS-570 5 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 в насосе сальники и колечки резиновые от высокого давление со времени Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prostomut 0 Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 В 06.07.2017 в 21:01, Dolya сказал: спасибо завтра попробую его осмотреть В чм причина была, расскажите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 Парни при чем тут воздух и тнвд человек же написал что давление набирает 320 bar значит там топливо а не воздух и давление нормальное для запуска.Этот дрыгатель если есть давление и видно прокруткк может не завестись только если не видит распред ., и то если он уже заведен его можно снять он не заглохнет но если заглушить потом не заведеш.Лично я бы посмотрел сигнал возле эбу.Странно только почему ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolya 3 Опубликовано 22 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 причина была в гидротрансформаторе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 В 22.02.2018 в 17:41, Dolya сказал: причина была в гидротрансформаторе И какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolya 3 Опубликовано 25 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 Развалился весь и заклинил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
