Andre4864 372 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Помогите с распиновкой блока управления двигателя. Блок EDC16C34CEM. Блок не выходит на связь. Подкидывал другой блок. Тоже не выходит на связь. Предохранители целые. Помогите с распиновкой данного блока, на каких ножках + на каких-. Разъемы СЕРЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ,ЧЕРНЫЙ. Перекачал кучу схем, а на них ничего не видно качество фоток ужасное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Desktop.7z MaXXX9, Maximilian и Andre4864 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 В 06.07.2017 в 12:46, Andre4864 сказал: Помогите с распиновкой блока управления двигателя. Блок EDC16C34CEM. Блок не выходит на связь. Подкидывал другой блок. Тоже не выходит на связь. Предохранители целые. Помогите с распиновкой данного блока, на каких ножках + на каких-. Разъемы СЕРЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ,ЧЕРНЫЙ. Перекачал кучу схем, а на них ничего не видно качество фоток ужасное. У меня scudo 2009 1,6HDI такая же проблема. На диагностику не выходит, стартер не крутит. Как решили проблему??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 8 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 2 часа назад, MaXXX9 сказал: У меня scudo 2009 1,6HDI такая же проблема. На диагностику не выходит, стартер не крутит. Как решили проблему??? С блока предохранителей кинул плюс клемы 15 на блок управления и все заработало. Там блок предохранителей комутационой схемой. В нем и проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 На контакт А-А1??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 8 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 Помоему на этом контакте клема 30. Проверь там на А1 постоянный плюс а помоему на А 4 после замка. Но так не помню. Но у тебя один плюс должен быть. Нет второго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 Добрался до машины. Нету плюса не на АА1, не на ВМ2. Подал-диагностика заработала. Стартер не крутит. С BSM не выходят плюсы. Есть схемы чтобы проверить приходят ли плюсы в БСМ. BSM R03 deplhi. У меня есть L10. Можно ли его поставить ??? (не сгорит ли что нибудь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Может кто помочь с электросхемой на эту паскуду Fiat Scudo 2009 EDC16C34? Ищу схему моторного, BSM, BSI. Моторный на связь не выходит, стартер не крутит В БСИ ошибка что не видит моторного. vin ZFA27000064250111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 14 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 Вот схема моторного в части питания. Схема Скудо.rar Maximilian и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 57 минут назад, Andre4864 сказал: Вот схема моторного в части питания. Схема Скудо.rar Это есть. Минусы есть на моторном, плюсов нет. Провода до БСМ целые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 14 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 Все плюсы идут с с блока педохранителей слева под капотом. На него приходит основной клемма 30 и 15, а вот с него выходит куча. Снимаеш, он из двух половин. Разбираеш и видиш кучу транзисторов и реле. Вот там и проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 Стоит BSM R03. Подкидывал с разборки R05. Результата ноль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 Купил на разборке R03. Поставил. Результата ноль. Если подать плюс на предохранитель 30А, ЭБУ выходит на диагностику и стартер начинает крутить (но странно. То отбивает. то нет). То коленвал данные покажет, то нет. Давление топлива есть и нет. Статус запуска разрешен и нет. Пните в нужном направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Все еще мучаюсь с авто. Когда запуск разрешен, то стартер крутит с отбиванием. А если не разрешен или снята фишка с рейки, то нормально. Какой ответ ждет BCM??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Дело было в проводке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
