Mercedes Vito W639 плохая заводка
Всем доброго!
MB Vito W639 2005г OM646, проблема с заводкой. В основном нужно очень долго крутить стартером, чтобы завелась, но не факт, что заведется. Может полдня вообще быть мертвой, буксир не помогает. Иногда заводится сразу. Если завелась, работает и едет хорошо: не дымит, не тупит. Из ошибок иногда выкидывает "неверный сигнал ДПКВ", по давлению топлива ошибок нет. На ХХ давление в рейле 280бар стабильно, при резком газу провалов по давлению нет, форсунки на слив проверил, вроде все адекватно. Решил уделить внимание ошибке по ДПКВ. Датчик, проводка проверены. Снял осциллограмму. Вижу, что репер гуляет, но насколько это критично на заводку? Думаю, что в этом направлении надо двигаться, но просто так не хочется снимать коробку. Что посоветуете?
  • 4 недели спустя...
На ХХ давление в рейле понятно...
А когда НЕ ЗАВОДИТСЯ давление в рейле и обороты двигателя!!!!!!!????????????
В 05.07.2017 в 22:21, SergW168 сказал:
когда долго крутить стартером но заводки нет, эта ошибка по дпкв будет висеть(датчик рабочий)у них больше проблема с датчиком распредвала
проблема скорей всего по давлению топлива,попробуйте запустить с дезодоранта,посмотрите в фактических величинах сколько накачивает в рейке,насос с бака тоже должен давать +- 5атм
машину делают уже в другом месте. Насколько я знаю, приговорили эбу двигателя (после замены форсунок и ДПКВ). Кстати, диск задающий я проверял-состояние идеальное.
что за диск задающий?
