SergW168 88 Опубликовано 5 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 Всем доброго! MB Vito W639 2005г OM646, проблема с заводкой. В основном нужно очень долго крутить стартером, чтобы завелась, но не факт, что заведется. Может полдня вообще быть мертвой, буксир не помогает. Иногда заводится сразу. Если завелась, работает и едет хорошо: не дымит, не тупит. Из ошибок иногда выкидывает "неверный сигнал ДПКВ", по давлению топлива ошибок нет. На ХХ давление в рейле 280бар стабильно, при резком газу провалов по давлению нет, форсунки на слив проверил, вроде все адекватно. Решил уделить внимание ошибке по ДПКВ. Датчик, проводка проверены. Снял осциллограмму. Вижу, что репер гуляет, но насколько это критично на заводку? Думаю, что в этом направлении надо двигаться, но просто так не хочется снимать коробку. Что посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velll89 0 Опубликовано 2 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 когда крутите стартером и авто не заводится стрелка тахометра поднимается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 2 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 На ХХ давление в рейле понятно... А когда НЕ ЗАВОДИТСЯ давление в рейле и обороты двигателя!!!!!!!???????????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 74 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 В 05.07.2017 в 22:21, SergW168 сказал: неверный сигнал ДПКВ когда долго крутить стартером но заводки нет, эта ошибка по дпкв будет висеть(датчик рабочий)у них больше проблема с датчиком распредвала проблема скорей всего по давлению топлива,попробуйте запустить с дезодоранта,посмотрите в фактических величинах сколько накачивает в рейке,насос с бака тоже должен давать +- 5атм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 6 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2017 машину делают уже в другом месте. Насколько я знаю, приговорили эбу двигателя (после замены форсунок и ДПКВ). Кстати, диск задающий я проверял-состояние идеальное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 74 Опубликовано 6 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2017 что за диск задающий? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 6 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2017 на маховике, с которого дпкв обороты считыват Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
