ARDIO_RU 5 Опубликовано 1 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2017 Всем привет! Audi A5 3.2 CALA 2008 г. Simos 8.2 (8.20). Машина притащена с невключающимся стартером и ошибками P3053 (ответный сигнал кл. 50, обрыв цепи), P3088 (Реле стартера - неисправность в эл. цепи). Проводка проверена, реле подменены. В итоге выяснили, что с блока управления не идет управляющий сигнал на одно из двух реле стартера (их два, стоят последовательно). Замкнули принудительно силовые ноги на "неуправляемом" реле - итог - машина заводится, вместо первых двух ошибок появилась P3050 (реле стартера 2 - неисправность в эл. цепи). Проблема - оставшийся рабочим сигнал блок снимает слишком поздно - после запуска стартер "хрустит" еще секунды 3. Вопросы: 1. Был ли опыт ремонта таких блоков с такой проблемой? 2. Как заменить Simos 8.2? (дилеров Audi у нас нет) Переносить иммо-дату? Чем можно? (коммерческие варианты рассматриваются) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 2 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 Там дорожка перегорает на плате-откройте и увидите . Можно восстановить. Фотки есть в сети. MASTER CLASS и masterok_ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Crash-100 1 Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 Проблема стандартная для этого блока, полевик в корпусе soic 8 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenya190 2 Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 добрый вечер, Simos 8.2 есть 8,20? Darwin29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
