Кто какое масло льет в двигатель
Booxter
Toyota Raum 1.5 5E-FE 1998
Valvoline MaxLife 10W40 - на 7 тыс. долил 500г
Сейчас залил SynPower 5W30 и поставил маслоотделитель на вентиляцию картерных газов. На 7-10 тыс. посмотрю, сколько масла ушло через картерные газы. Пока не доливаю.
Hyundai Getz 2009 г.
Раньше лил shell 5 - 30 (рекомендованный), на 90 к пробега перебирал двигатель, все было в жестком бронзовом нагаре.
После сборки стал лить mobil 1 5-30. Скидывал клапанную крышку через 15 тыс. , все ок.
До этого заливал mobil в saab, несколько раз залезал в двиг, все чисто)
  • 2 недели спустя...
В Шниву 2012 г., после заводского и сервисного PETRO-CANADA лью VALVOLINE Synpower 10w40 синтетика, каждые 10000 км. Пробег 90000.
Hyundai solaris 2011 1.6 лью оригинал premium lf 5w20
Passat b6 bvx, Comma X-FLOW TYPE V 5w30 каждые 7500т.
Вот стоимость масла в магазинах Германии март 2019г.
Не может быть стоимость масла в наших регионах ниже этой стоимости!!!
Даже на дилерском СТО заливают только подделки!!!
2 часа назад, vldp сказал:
+ За liqui molly
Масло хорошее без вариантов.
Насчёт стоимости есть зерно правды в ваших словах, но в Германии большие налоги на нефтепродукты. Поэтому нельзя это сравнивать. Так это же масло фасуется в России для рынка СНГ. Уже о качестве сложно сказать, но однозначно не шляпа. Отлично моторы с ним работают.
В Audi a3 1.8 AGN пробег 230k лил Motul нареканий не каких не было, в Toyota corolla e12 3zz-fe 1.6 лью Wolf вроде тоже  не плохо показывает себя. В  Toyota avensis 2.2 dizel льем оригинальное тоетовское но надо уже на что то иное переходить.
Масло в Германии дороже чем в Украине... как минимум в два раза!!!
А если с Германии бензин возить, он также как
минимум в два раза будет дешевле?:bravo:
Основное отличие моторных масел это на какой основе оно сделано "базовое масло" ПАО или Гидрокрекинг.
 Гидрокрекинг это по сути минеральная основа со всеми вытекающими, конечно обилие присадок делает его похожим на синтетику но это не так. Надписи на канистрах Full Synthteic, Synthetic не более чем маркетинг, Кастрол в двухтысячных годах начал эту дурную практику, а за ним и все остальные.
На основе ПАО, масло можно назвать синтетикой, там конечно и минералка присутствует так как присадки хорошо растворяются только в минеральной основе. У масла ПАО гораздо лучше стойкость "масляного клина" в парах трения, что конечно очень важно на турбо моторах. Одно из самых доступных ПАО масел это Лук Оил Полартек 0w40, при всем недоверии к Лук Оил это масло по своим свойствам гораздо лучше "крековых" брендовых масел и самое главное его почти не подделывают в отличии от того же Мобил 1
1 час назад, Garrett сказал:
Как-то похоже на какую-то рекламу
3 минуты назад, Юрий_161 сказал:
Боже упаси лук оил рекламировать, просто хотел поделиться опытом использования, оно просто дешевое относительно других ПАО масел, а вообще я Мобил 1 0w40 себе лью когда по деньгам нормально
Lanos 1,5 Польша-не успеваю доливать)))Total-2Литра,GM ORIGINAL-3 Литра-10000км.Забыл добавить-ГАЗ(жрет масло немеренно).
13 минут назад, dverchenko сказал:
Тут наверное проблема не в масле
на мерседесе w163 2.7 cdi лукойл дженезис, чувствует себя комфортно, масло не воняет, доливаю до 1л на 10 тыс
1. Мерседес, бензин
2. 2001, 289 000
3. Лукойл генезис 5/40. Раньше 3 года (около 90 000 км) лил ликви моли. полный отстой после лукойла понял это. Машина ведет себя намного лучше, работает тише както даже
Ваз 21124 с двс 124. Родной пробег 235000км. с 90000 до 190000 пробега лил тотал 5w-30 дизмасло.  Масло супер,но дорого. После начал заливать газпром нефть премиум дизель 10w40. Все отлично!
