arci222 0 Опубликовано 19 января, 2014 Поделиться Опубликовано 19 января, 2014 omega b оп-ком выдаёт угол -18 19 градусов при нужных +5 само собой тяга упала а расход от 15 литров метки,компресия всё проверено поменяны на новые дмрв,лямбда,свечи,катушка.Произошло это на резко но гдето в теченои 1-2 недель а мучаюсь больше года просьба помощи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 19 января, 2014 Поделиться Опубликовано 19 января, 2014 Какое рабочее давление топлива? Что за двигатель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 20 января, 2014 Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 Нужны данные двигателя. Напишите какой год, обьем, система впрыска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arci222 0 Опубликовано 20 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 omega b 1996 2.0 бензин 8 клапанов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dmitryvb Опубликовано 23 января, 2014 Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 Сталкивался с тем что опком ошибался с углом. Если резко дать газ какой угол? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey 1 Опубликовано 23 января, 2014 Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 можэт как вариант метки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaX 48 Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 ТС, вопрос еще актуален? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arci222 0 Опубликовано 26 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 ещё как актуален Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 8 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 Если вопрос актуальный для вас - отвечайте на вопросы форумчан. Иначе вряд ли на форуме кто-то сможет помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 69 Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 Не думаю что проблема связана с углом зажигания. Хотелось бы фото свечей, по нагару можно судить о качестве смеси и сгорании. Машина не имеет других симптомов кроме апетита. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adde 265 Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 Если все, что смотрел в норме, если есть, подключи широкополосник, посмотри какая смесь, посмотри шкив(может разбило посадку) ну и как писали ранее что там с давлением топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava 0 Опубликовано 16 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 Есть такая проблема на опелях-намагничивается звёздочка распредвала.....угол сдвигается впоть до ошибок по датчику распредвала....пробуйте её размагнитить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arci222 0 Опубликовано 17 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 значит по порядку давление в норме как в книжке написано компресия 12-13 на всех шпонки проверял на 8 клапанной омеге распредвального датчика нетда ещё свечи в норме сероватокоричневый лёгкий нагар свечи недавно поменяные синптомы кроме угла тяга явно упала на процентов 20 выхлоп чистый нет ни дыма ни нагара на глушителе катализатор вырезан. ну и как похолодало 30 литров на 160 км. как вам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 18 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2014 смотри метки грм.датчик детонации.по автодате 11-17 градусов угол на холостом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkas147 4 Опубликовано 22 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2014 Была такое : в топливной магистрали была дырка с микрон и тоооненькой струйкой вытекало топливо на землю при работающем авто!И почему нужные " 5 " градусов , какой впрыск? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecotec 39 Опубликовано 23 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 Лайв дату с работающего мотора можешь снять опкомом и сюда выложить или на файлообменник, будет хоть реальная картина жизнидеятельности мотора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zvm 3 Опубликовано 24 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 так что с метками, смотрели? При увеличении оборотов угол увеличивается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 26 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 смотрел сегодня омегу б 1996 2.5 автокомом по углу тоже самое показывает -16 -18 градусов...машина работает нормально... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stk7554 23 Опубликовано 5 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 опишите как ведет себя лямбда на х/х и на оборотах 1500-2500 .также хотелось бы узнать температуру двигателя особенно в движении (возможно пропускает термостат либо рано открывается ) при описаном вами УОЗ во время ускорения будет детонация ( стук пальцев ) это наблюдается ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hatabbich 68 Опубликовано 6 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 Была такая проблема у товарища, решилась заменой датчика температуры (в районе генератора стоит) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stk7554 23 Опубликовано 7 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 arci222 неплохо было бы отписаться о результатах или безрезультатах. а то пропали или смирились. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m42 0 Опубликовано 7 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 Я тоже думаю что с углом зажигания все в порядке... для 8 клапаного мотора оно где то так и должно быть... надо смотреть расходомер (если он есть), датчик температуры мотора и датчик температуры всасымаего воздуха и как уже выше упоминали датчики детонации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vigen2010 9 Опубликовано 7 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 почистить ЕГР, проверить давление топлива, форсунки и много чего.. нужны конкретные параметры кроме как угла зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arci222 0 Опубликовано 12 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 всё вышеперечисленое проверено в первую очередь ну а кто пишет что такой угол нормальный то поздравляю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stk7554 23 Опубликовано 12 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 http://carmasters.org/uploads/imgs/pre_1394656348__2014-03-13_002738.png вас никто не хочет вводить в заблуждение. по документации ( автодата ) угол 11- 17 * . желательно чтобы он был измерен не сканером а стробоскопом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
