aleks_kazimov 14 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 не знаю как у вас но у меня пока с Китаем все в порядке и у меня конечно не конвейер по чип тюнингу но в месяц 5-6 машин прошиваю и на вооружение в случаи увала блоков имею еще кучу китайских приблуд то что все ровно дешевле выгоднее и практичнее чем оригинал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonny_D 39 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 А у меня не хочет ktag 7.020 читать edc16u VAG с MPC 556. Пишет ошибка кс и сохраняет не правильный размер файла и каждый раз по разному. Пробовал на разных компах с разными операционками. Библиотеки Microsoft Visual C++ 2005-2008-2010-2012-2013-2015 [32-64 обновлял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks_kazimov 14 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 5 часов назад, Jonny_D сказал: А у меня не хочет ktag 7.020 читать edc16u VAG с MPC 556. Пишет ошибка кс и сохраняет не правильный размер файла и каждый раз по разному. Пробовал на разных компах с разными операционками. Библиотеки Microsoft Visual C++ 2005-2008-2010-2012-2013-2015 [32-64 обновлял. только этот блок не читает или с другими также? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonny_D 39 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Шил им me7.5 без проблем. Edc 16 у меня один попался, пока больше не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks_kazimov 14 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 возможно сам EDC такой если есть другой прибор попробуй им например MPPS у меня на такой случай есть другое оборудование Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonny_D 39 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Я уже галлето заказал. Ktag брал в принципе для edc. Редкие гости они у нас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks_kazimov 14 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Только что, Jonny_D сказал: Я уже галлето заказал. Ktag брал в принципе для edc. Редкие гости они у нас. давно работаю с китайскими приборами и у них есть один нюанс особенно когда работаешь на столе они очень чувствительны к источнику питания у меня тоже были подобные глюки когда я подключал обычный китайски блок питания был случий когда шил блок и включился холодильник в общей сети и лег, теперь использую стабилизатор напряжение и лабораторный блок питания и все ОК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 9 часов назад, Jonny_D сказал: А у меня не хочет ktag 7.020 читать edc16u VAG с MPC 556. Пишет ошибка кс и сохраняет не правильный размер файла и каждый раз по разному. А поточнее, что за блок? u31, 34? Пардон, понятно, просто u. Протокол 2? Флэш 1 мб. Старые едц16 на т5 ,типа AXC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonny_D 39 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 aleks_kazimov у меня блок питания как на втором фото. 052 совершенно верно! Протокол 2, EDC16 mpc 556. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks_kazimov 14 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 не знаю что может быть у вас с этим блоком но у себя заметил один нюанс при работе с блоками если взять два разных блока от разных авто то при програмировании или чтение глядя на лабораторный блок питания то можно увидеть что у них разная нагрузка и я уже сталкивался с корректным чтением теперь я прост добавляю по больше напряжение например 13.5в может быть я и не прав но после этого больше проблем не возникало Хотя могу с уверенностью сказать что китайцы могли и накосячить с прибором не могу сказать с чем это надо проверять могу скинуть фото своей платы для сверки с вашей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonny_D 39 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 От фото бы не отказался, с питанием попробую поиграться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks_kazimov 14 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 Только что, Jonny_D сказал: От фото бы не отказался, с питанием попробую поиграться. Jonny_D 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 147 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 В 2017. 12. 02. в 10:33, Jonny_D сказал: А у меня не хочет ktag 7.020 читать edc16u VAG с MPC 556. Пишет ошибка кс и сохраняет не правильный размер файла и каждый раз по разному. Пробовал на разных компах с разными операционками. Библиотеки Microsoft Visual C++ 2005-2008-2010-2012-2013-2015 [32-64 обновлял. У меня было такое и при этом eeprom читал и писал.Залисал в флеш исправную прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks_kazimov 14 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 да возможно такое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonny_D 39 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 15 минут назад, lbotos сказал: У меня было такое и при этом eeprom читал и писал.Залисал в флеш исправную прошивку. Да, не уточнил, проц и eeprom исправно читает. У Вас проблема была с таким же блоком и процом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks_kazimov 14 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 точно такой не делал но EDC16 без проблем и у меня только мерседес и бмв за другие не берусь хватает этих Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macabre 1 Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Med 17.4.2 кто-нибудь делал к-тагом? Пежо 308 2.6 120лс. Есть какие-то нюансы с переносом данных из стока в тюн? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Клиент что ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 12 часов назад, macabre сказал: Med 17.4.2 кто-нибудь делал к-тагом? Пежо 308 2.6 120лс. Есть какие-то нюансы с переносом данных из стока в тюн? Что за мотор такой, на него вряд ли прошивок найдеш, если только самому крутить.MED 17.4.2 Обычный трикор, ктаг их влет делает. Думаю есть один нюанс не из стока в тюн, а из тюна в сток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Что за мотор действительно на сколько знаю на них 2.0 от бмв стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macabre 1 Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Извиняюсь, опечатка) 1,6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martin85 17 Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 1 час назад, mexanic сказал: Что за мотор действительно на сколько знаю на них 2.0 от бмв стоит 2.0 это свои PSA моторы, а вот 1.6 это BMW мотор , точнее от MINI Coopera. 1 час назад, sega11811 сказал: Что за мотор такой, на него вряд ли прошивок найдеш, если только самому крутить.MED 17.4.2 Обычный трикор, ктаг их влет делает. Думаю есть один нюанс не из стока в тюн, а из тюна в сток. И прошивок у них море, при зпливке прошивки из бругого блока могут начаться разные проблемы. Не запускается, потеря ключей, проблемы с холостымо и тд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
havbek26 2 Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 В 01.12.2017 в 21:55, sega11811 сказал: Какая марка модель автомобиля, фото эбу где? Мы ведь Экстрасексы чтобы на угад выбрать из 19-ти открытых протоколов именно Ваш. Спасибо!Разобрался!Жду новый Кесс 5.017,там есть протокол по данному блоку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexx 7 Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Здравствуйте! Прикупил себе такой прибор К-tag 7.020. Прочитал вчера EDC17C41 от купера 1.6D. Сливал прошивку 8 минут!!! Через час хотел записать мод,но при очередном подключении данного девайса увидел все серые протоклы,тоесть иконки активные,а когда выбираешь марку а потом двигатель с блоком эбу строка красная,клавиша ОК не активная...В чем может быть прикол??? Подключил старый,с версией 6.070,считал-записал без проблем.Писал китайцу у которого покупал-не отвечает.У кого какие мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lushchic 182 Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 ну вот китай и дает о себе знать. Где покупал? Выложи ссылку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
