agend87 3 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 Только что, Oleg 310 сказал: там чтоб сохранить надо на глобус нажать и потом сохранять кс не считает. Сохранить то сохранит. Видать в базе нет этого софта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 17 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 В 09.09.2018 в 20:06, megavollt сказал: Mexanik55 Здравствуй! Скажи пожалуйста какие на какие элементы нужно менять? Вот инструкция!!!))) В 09.09.2018 в 20:06, megavollt сказал: Mexanik55 Здравствуй! Скажи пожалуйста какие на какие элементы нужно менять? Вот инструкция!!!))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Triumph76 183 Опубликовано 17 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 22 часа назад, agend87 сказал: кс не считает. Сохранить то сохранит. Видать в базе нет этого софта еще актуально? вот сток FL_03C906016FM_4628.frf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agend87 3 Опубликовано 17 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 2 часа назад, Triumph76 сказал: еще актуально? вот сток FL_03C906016FM_4628.frf вчера отправили сток считанный ктагом-вроде прокатило.Спасибо что откликнулись. Чем вычитывали если не секрет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Triumph76 183 Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 Не секрет. Это файл из папки "datflash" инженерного или сервисного ODIS-а. Если обратите внимание,у него расширение .frf а не .bin ,как у флешеров должно быть. Но это дело достаточно не сложно преобразуется в бинарник. Если ВАГ-и делаете - ставьте ОДИС и лейте стоки им,так меньше вероятность проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 Заглянул в "свой" KTAG на транзисторы. Оказались N канальные 7002 в подтяжке с плюса. Постоянно напряжение на выходе. IRLML6402 (или 9301) под руку подвернулись. Резисторы добавил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Варам 0 Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 здравствуйте всем.извините что не по вашему тему.но у меня такой вопрос. ктаг и кесс я купил от китайцов. кесс отлично работает а вот ктаг скачивает сток и сток записывает нормально.а вот прошивку е 2 или тюн не пишет.блок не пишу какой потому что на разных блоках пробовал не получается.по контрольную суме пишет ошибка.но другим программаторам писали нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул 114 Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 Сток при запросе подсовывал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 Возможно прошивки подсовываете КТАГУ не в его формате. Чтобы ответить на ваш вопрос, нужно посмотреть, то что слил ктаг, и то что вы через него пытаетесь записать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Варам 0 Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 я могу скачать.у меня есть блок бош ме17.9.11. недавно проверял.всё равно так же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Вы терему про ме17.9.11(12) читали? У этих блоков есть не изменяемая область, которую нужно переносить из оригинальной прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Варам 0 Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 вот как я выбрал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Ещё раз говорю: вы инпрементн область в новую прошивку переносили?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 1 час назад, Варам сказал: вот как я выбрал прошивка тюн откуда? наверняка не из родной лепили. Прошивки из складчин для ктаг не подходит пока не скопируете инкрементную область из родной прошивки в тюн прошивку. Вам "sega11811" уже который раз на это указывает!!! 1 час назад, Варам сказал: вот как я выбрал Kess и ктаг пишут без проблем то что ими и считывали. Либо при записи надо указать родную прошивку и тогда они сами внесут нужные изменения но не всегда 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Варам 0 Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 опытный человек мне прошивку скинул.я скачал сток и отправил его. вот то что скачал ME 17.9 .11 ПРОВЕРКА ПРОШИВКИ ME 17.9 .11 ПРОВЕРКА ПРОШИВКИ блок просто у меня лежит просто на нём проверяю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул 114 Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Так Вы своего "опытного" и пытайте..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Варам 0 Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 так пробовали.не получается.поэтому пишу.может у кого то было такая же проблема как у меня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 у меня только один вопрос!!! а зачем в 17.9.11 тюн. прошу ктагом льете? если вы профи то у любого профи есть чем это сделать и без ктага. если вы от делать нех... то вам обьяснили про перенос областей. Адреса по областям вам не скажут все равно, это чьи то деньги и труд. Если для набития поста то вы ваще индеец))) 2020606 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 16 минут назад, skull2 сказал: у меня только один вопрос!!! а зачем в 17.9.11 тюн. прошу ктагом льете? если вы профи то у любого профи есть чем это сделать и без ктага. если вы от делать нех... то вам обьяснили про перенос областей. Адреса по областям вам не скажут все равно, это чьи то деньги и труд. Если для набития поста то вы ваще индеец))) Ну видимо у него флэшеров -0. Купил один ктаг и хочет им делать ВСЁ!!! Ну либо ваша последняя фраза и есть ИСТИНА ВСЕМУ ЧТО ВЫШЕ )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 В 20.09.2018 в 17:09, Варам сказал: опытный человек мне прошивку скинул.я скачал сток и отправил его. вот то что скачал ME 17.9 .11 ПРОВЕРКА ПРОШИВКИ ME 17.9 .11 ПРОВЕРКА ПРОШИВКИ блок просто у меня лежит просто на нём проверяю Вот пробуй, проверяй. Прошивка Е-2 под твой блок. Должно все прекрасно залиться, если конечно прошивка выложена , та которую слил. Если ктаг попросит посчитать контрольку, дай ему ори файл. ME 17.9 .11 ПРОВЕРКА ПРОШИВКИ_GAMD-BE46QS00C00_E-2.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Господа!!!! это все конечно хорошо, что вы пробуете прошивки! Но может для этого создадите отдельную ветку или в личке! а то тема создана я думаю для того чтоб делится инфой по работе сие китайского чуда и его доработке и обновления. А вот для калибровки прош уж наверное есть и другие ветки. на 17.9.11,12,13 уже лет 5 как все обжовано. Получается флуда слишком много. P.S После долго мытарства и перепайки элементов на красной плате наконец добился вычитывания тойотовского блока на 40 проце. Следующий буду пробывать 38 проц. меркул 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 238 Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 5 часов назад, skull2 сказал: P.S После долго мытарства и перепайки элементов на красной плате наконец добился вычитывания тойотовского блока на 40 проце. Следующий буду пробывать 38 проц. подробности?!?!?!?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 45 Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 5 часов назад, skull2 сказал: Господа!!!! это все конечно хорошо, что вы пробуете прошивки! Но может для этого создадите отдельную ветку или в личке! а то тема создана я думаю для того чтоб делится инфой по работе сие китайского чуда и его доработке и обновления. А вот для калибровки прош уж наверное есть и другие ветки. на 17.9.11,12,13 уже лет 5 как все обжовано. Получается флуда слишком много. P.S После долго мытарства и перепайки элементов на красной плате наконец добился вычитывания тойотовского блока на 40 проце. Следующий буду пробывать 38 проц. если можно в личку подскажите!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 14 часов назад, skull2 сказал: Господа!!!! это все конечно хорошо, что вы пробуете прошивки! Но может для этого создадите отдельную ветку или в личке! а то тема создана я думаю для того чтоб делится инфой по работе сие китайского чуда и его доработке и обновления. А вот для калибровки прош уж наверное есть и другие ветки. на 17.9.11,12,13 уже лет 5 как все обжовано. Получается флуда слишком много. Человек пишет, что его ктаг 7.020 не записывает прошивки, МЫ пытаемся ему помочь разобраться, проблема в прошивке или в приборе!! В каком месте вы нашли просьбу о калибровке прошивки?? P.S. Что же вы не описали что , доработали? Какие элементы поменяли? На какие элементы поменяли? Вы меня извините, но ваше сообщение больше похоже на флуд. P.S.S.- Народ , вам что в облом помочь? Зачем вы тогда вообще на форум заходите? У товарища не получается, он хочет разобраться, зашел на форум за советом, а тут зачем тебе это? Это не твое!! Иди лучше "воруй"!!! В место того чтобы направить в нужном направлении. Прежде чем писать всякую муть, и оскарблять собеседников, поставьте себя на место собеседника, вы задаете вопрос, а вас посылают .... !! А вам всеравно хочется разобраться, а вас сного посылают!! Весело правда? romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 Проще надо объяснять! На тех 17.9.ХХ есть индивидуальная область памяти - OTP,которая должна быть неизменно,постоянно одна и та же. При моде прошивки её не трогают,при чужом моде её переносят со стока в мод,в котором уже подсчитана CS изменений прошивки. Да,и галета,к примеру показывает ОТП области,это не секрет,где они находятся. romanas29 и 052 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
