Клон K-TAG 7.020
dimon34rus
1 час назад, snakez сказал:
Видос как менять сид на Samsung Evo Plus
Что бы поменять CID на SD карте, нужно много "и": картенслот в ноуте должен сидеть на ...хм, не помню название, но НЕ должен быть определён в линуксе как USB шина. Важно. И SD карта должна дать изменить свой CID, найти не так просто. Что бы не нарваться на неприятности от модераторов - напишу тебе в личку.
18 часов назад, rekrut385 сказал:
Просто купить карту у него и попросить чтоб сменил на тот или иной CID https://www.alibaba.com/product-detail/8GB-Memory-Card-Write-CID-SD_60656412692.html?spm=a2700.7724857.normalList.114.3acd642br0WuNy
7 минут назад, snakez сказал:
Правда мин. партия 50 штук ( на алишке  не нашел подобное .
  • 4 недели спустя...
Доброго времени суток друзья. Я может не в тему, но хотелось бы знать, можно ли сделать клон ЭБУ магнети марели IAW59F, Ktag-ом V7.020?
51 минуту назад, pomeha сказал:
А авто какое? И год какой?
2 часа назад, pomeha сказал:
Не заявлен , открыть и посмотреть какой проц.
господа коллеги! какие последние новости!!! кто что расскажет про 7.020! пририсовали к нему 2.49 софт или есть уже возможность обновления 7.028. А то что то я немного из информационного поля выбился!
3 минуты назад, skull2 сказал:
2.49??? Видимо 2.47 имели ввиду ?  2.23 все еще.
неее 2.47 это кесс. чуть раньше если полистать тему то можно наткнутся на 2.49 для ктаг. коляныч вроде писал что поглядит почему не встает этот софт
5 часов назад, vangr1 сказал:
такие блоки не только на авто ставились, но и на мотоциклах, дукати вроде. есть два блока, с одного надо считать в другой залить.
4 часа назад, DimOff сказал:
А в Kess он есть, и читается через разетку.
внутри вот так
А при чем тут Кесс? Вы про K-TAG спрашивали ... Ну так делайте Keccом.
18 минут назад, DimOff сказал:
Кесс не может записать епром, а Ктаг должен, но в ПО К-тага этот ЭБУ отсутствует по чему то. Вот и спрашивал. Если не заявлен, значет буду искать другой способ. Спасибо.
Коллеги, кто сталкивался? открываю сегодня прогу ксюит 2.23 а тут все протоколы серые ктаг 7.020 красный, 3 месяца все ок было. Даже и с интернетом все работало, а сегодня оп и все
23 минуты назад, saniaaa сказал:
Снеси программу и заново установить. Было у меня такое
Только что, vangr1 сказал:
3 3х ноутах, не работает, и пробовал тоже переустановить. Сейчас флэшку вытащил, а винда ругается, что она неотформатированна. Поделитесь содержимым, похоже флэшка сдохла
Вот образ под CID 035344535330344780399b1368010300
KTAG_7.020_SDcard.7z
21 минуту назад, vangr1 сказал:
Solved!!!! Все к чертям снес, вместе с драйверами и установил заново!!! Заработало:applause:
4 часа назад, saniaaa сказал:
Так форматни и выкинь:bravo:
Если бы все видели что там, так зачем она.
1 минуту назад, вадимк сказал:
Ниправда...Что там - известно. Только криптовано под конкретный CID карточки.
О чём и речь, что там и чем смотреть, кому нужно знают или если сильно неодходимо найдут, а сунув в комп и смотреть на неё как на простую флешь там не прокатит.
