Domovenok Kuzya 23 Опубликовано 10 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2017 Добрый день подскажите пожалуйста. Проблема в том, что у клиента автомобиль Audi a6 2.5 tdi. Сломался насос ТНВД номер у которого 059130106 M привезли поставили новый 059130106 K Привязал тнвд машина завелась и сразу заглохла. Непонятно что и почему ошибок в блоке нет кроме одной по пневмо подушке иммобилайзер не заблокирован. Может кто знает подходят ли эти тнвд и взаимозаменяемые ли они? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ahim 1 Опубликовано 10 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2017 У меня была авто, стоял 059 130 106Е, а поставили 059 130 106А, как потом выяснилось. Не подходил, танцы с бубном не помогли. Переставил электронику со старого насоса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 10 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2017 Привет. Как то то же искал подобную инфу..... мнения разнятся, но в большинстве случаев пишут, что не будет работать с другой буквой. Встречались случаи что типа все нормально.....но достоверность не проверить.)) Сейчас нет Bosch ESI под рукой...может кто еще глянет, там должна по моему быть инфа по взаимозаменяемости. Может и прокатит. А что со старым насосом? Механика накрылась или ЭБУ7 Если механика, то может просто перекинуть родной ЭБУ ТНВД...что стоял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 23 Опубликовано 11 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2017 13 часов назад, Виджар сказал: Привет. Как то то же искал подобную инфу..... мнения разнятся, но в большинстве случаев пишут, что не будет работать с другой буквой. Встречались случаи что типа все нормально.....но достоверность не проверить.)) Сейчас нет Bosch ESI под рукой...может кто еще глянет, там должна по моему быть инфа по взаимозаменяемости. Может и прокатит. А что со старым насосом? Механика накрылась или ЭБУ7 Если механика, то может просто перекинуть родной ЭБУ ТНВД...что стоял? А блок эбу тнвд там есть различия? Просто я нашел инфу что давление у них одинаковое. А новый блок эбу с нового тнвд я привязал через васю путем вписки в 50 канал пина с приборки. Просто по инекции топлива в параметрах должно быть 3-8 мг/уг а он показывает 40-80 мг/уг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 11 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2017 Так в том то и дело.... '' железо" ТНВД практически одинаковое. А вот ЭБУ отличаются. Я хотел спросить выше, что со старым ЭБУ? Рабочий? Если да, то может его поставить на теперешний насос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ahim 1 Опубликовано 11 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2017 2 часа назад, shimek сказал: А блок эбу тнвд там есть различия? ПО эбу скорее всего отличается. Или настройки, как минимум. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 23 Опубликовано 11 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2017 3 часа назад, Виджар сказал: Так в том то и дело.... '' железо" ТНВД практически одинаковое. А вот ЭБУ отличаются. Я хотел спросить выше, что со старым ЭБУ? Рабочий? Если да, то может его поставить на теперешний насос? эбу рабочий сдох сам ротор тнвд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ahim 1 Опубликовано 11 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2017 5 часов назад, shimek сказал: эбу рабочий Переставить ЭБУ можно не снимая насоса на этом авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rutik 1 Опубликовано 11 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2017 Если я не ошибаюсь в эбу насоса записаны настройки насоса на стенде. И перекидывание эбу на другое железо не есть гуд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ahim 1 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 В идеале даже при замене клапана рекомендуют на стенд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gogoly 38 Опубликовано 15 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 Менял както насос бу. на Superb Долго возилса курил форумы чтоб работал ,тоже заводилса и глох. Потом Can comanderom. отключил Immo в моторном.,и машына уехала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allexeyzol 0 Опубликовано 27 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 В 16.07.2017 в 00:17, gogoly сказал: Менял както насос бу. на Superb Долго возилса курил форумы чтоб работал ,тоже заводилса и глох. Потом Can comanderom. отключил Immo в моторном.,и машына уехала. Согласен! сам когда то так мозг вжарил этот ИММО!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
