dragon012 176 Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 помогите почистить краш MB vito639 bosh 0285010350 _A9064461542 память 95640, или новый дамп под привязку, буду очень благодарен vito_95640_bosh0285010350_a9064461542_crush.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 333 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 Попробуйте так vito_95640_bosh0285010350_a9064461542_ no _crush.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 12 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 1 час назад, silens_777 сказал: Попробуйте так vito_95640_bosh0285010350_a9064461542_ no _crush.rar спасибо, но не прокатило, ошибки все сохраненные но при стирании выдает ошибку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 vito_95640_bosh0285010350_a9064461542.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 12 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 1 час назад, Motorchik сказал: vito_95640_bosh0285010350_a9064461542.bin с таким вариантом ошибки по неисправности блока в актуале висят, думаю что проблема в железе блока и его уже не пооднять... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 попробуй такой дамп 0285010350_95640.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 12 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 11 минут назад, Motorchik сказал: попробуй такой дамп 0285010350_95640.bin спасибо но блок умер, я обращался к Рио все тоже самое, все равно спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 5 часов назад, dragon012 сказал: с таким вариантом ошибки по неисправности блока в актуале висят, думаю что проблема в железе блока и его уже не пооднять... Почему не поднять, в некоторых мерсовских блках srs я встречал вот єту микруху ,если в твоем такая есть,то причина неисправности в ней -занижено вв питание== заменить и все будет гуд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 123 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 о блин насоветуют 6 ошибок и смотри напряжения ))) да блин еще акб на телефоне смени Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 123 Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 резюки поставь или пиропатрон без них ошибки не удалятся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 и датчик занятости тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
