Kalan33 19 Опубликовано 11 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 Доброго всем дня! Поступил странный пациент. С утра машина отказывается заводится, точнее стартер крутит, а двигатель не заводится, попытки с 5-10 после запуска загораются все индикаторы на панели приборов, check, abs, АКПП зажигает все буквы как в аварийном режиме. Машина едит без нареканий, после повторного запуска, (а завелась с полоборота), приборка начинает работать в нормальном режиме, в течении дня всё замечательно. На следующее утро всё повторяется. Диагностика показывает во всех системах (АБС, прибор, АКПП, и др.) одну и ту-же ошибку: 01314 Блок управления двигателем - нет связи, а двигатель показывает P1601 Реле питания +30 неправдопадобный сигнал. Подозрение на реле ЭБУ. Подскажите где оно стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 550 Опубликовано 11 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 Вариант:Main Relay.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 19 Опубликовано 11 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 Вариант: Поменял трёхконтактное реле (на схеме А) с номером 109. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 11 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 Часто эта ошибка выскакивает если стоит сигнализация и она рубит реле. Надо начать с отключения блокировки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 19 Опубликовано 11 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 Часто эта ошибка выскакивает если стоит сигнализация и она рубит реле. Надо начать с отключения блокировки. Сиги нет, штатный ЦЗ с ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 11 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 Смотреть машину с утра, смотреть чего не хватает. Похожие симптомы были на некоторых авто, у которых иммо в приборке - помогала пропайка приборки. Может еще просадка АКБ, после ночного простоя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вячеслав 6 Опубликовано 26 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 в запуске учавствуют 2-а аккумулятора...проверить сетевой с утра, а стартерный в норме, если крутит... блок стоит под капотом справа(по памяти) - контакт подачи питания на БУ может окислился...надо с утра на БУ посмотреть питание приходит, если да, то сколько...Блок главных предохранителей с реле клемы 15 под сиденьем водителя Смотреть машину с утра, смотреть чего не хватает. Похожие симптомы были на некоторых авто, у которых иммо в приборке - помогала пропайка приборки. мне кажется, что в тоуреге не крутит стартер, когда проблемы с иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura000 8 Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 Какой двигатель? Есть мыслишко , похоже у меня было на А6 2008 TDI 2.0L Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik 13 Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 проверь масу - акб, двигатель, кузов, эбу ., если непоможет то стань тестером прям на блоке и посмотри што будет во время заводки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura000 8 Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Доброго всем дня! Поступил странный пациент. С утра машина отказывается заводится, точнее стартер крутит, а двигатель не заводится, попытки с 5-10 после запуска загораются все индикаторы на панели приборов, check, abs, АКПП зажигает все буквы как в аварийном режиме. Машина едит без нареканий, после повторного запуска, (а завелась с полоборота), приборка начинает работать в нормальном режиме, в течении дня всё замечательно. На следующее утро всё повторяется. Диагностика показывает во всех системах (АБС, прибор, АКПП, и др.) одну и ту-же ошибку: 01314 Блок управления двигателем - нет связи, а двигатель показывает P1601 Реле питания +30 неправдопадобный сигнал. Подозрение на реле ЭБУ. Подскажите где оно стоит? Ошибки выскакивают после 1_го раза прокрутки или с 5-10 раза,с нескоких попыток может подседает аккум. и заниженое напряжение.Если с 1_го раза нету ошибок значит надо искать утечку диз.топлива от тандемного насоса к форсункам. И еше надо смотреть не подымается уровень масла в поддоне после нескольких дней езды при этой болячке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Kalan33 19 Опубликовано 9 сентября, 2014 Автор Решение Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ratkov 3 Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Всем спасибо - проблемма была в реле 109, после замены вторая неделя - полёт нормальный. Старое реле не разбирали? Причину его выхода из строя выявили? Есть подозрение, что реле - это следствие. А истинная причина через некоторое время снова выведет реле из строя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анвар 12 Опубликовано 31 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 Доброго времени суток! Помогите с проблемой, приехал авто на диагностику( установлен гбо) Touareg Бензиновый. 2005 г.в. Не стирается ошибка 01314 и Р0102. Периодически зажигает все буквы АКПП на панели приборов и горит ESP. Где копать? Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 Проводка под ковриком водительским ихняя болезнь . Замена реле врядли помогает. Кто знает тот поймёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegm 0 Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 Проводка под ковриком водительским ихняя болезнь . Замена реле врядли помогает. Кто знает тот поймёт,вот и я согласен,на память черн/красн тонкий окисляется в районе водит.левой ноги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
