wenter 3 Опубликовано 7 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 Здравствуйте, Надеюсь что кто-то сможет помочь с решением проблемы. Есть C3 мультиплексор (китай), на стационарный Dell GX620 установлен образ Windows XP с Xentry 0914. Используеться физический COM2 порт. После установки были прописаны ключи на DAS и Xentry. В папке DAS/bin в конфигурационном файле записан C3 мультиплексор PLATFORM=PART_D2. Кирпич включен в W220, после загрузки он светиться зеленым. Запускаю Xentry, и индикатор все так-же горит зеленым. Как только я запускаю DAS, индикатор сразу же становиться красным. При прогоне теста кирпич щелкает, DAS показывает отсканированные системы. Как только я пытаюсь зайти посмотреть ошибки в модулях - выскакивает ошибка соединения и просьба выключить/включить зажигание. Как только окно DAS закрываеться - индикатор снова становиться зеленым. Буду рад советам о том, как все заставить правильно работать. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 7 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 Попробуйте поменять PLATFORM=PART_D2 на PLATFORM=PART_D (Еще есть варианты J и T) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 7 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 10 минут назад, Мастак сказал: (Еще есть варианты J и T) эти варианты не катят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wenter 3 Опубликовано 7 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 При платформе D горит зеленым, но с машиной соедигения нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iarre 0 Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 Может проблема с кирпичом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorDoc 0 Опубликовано 28 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 Смотри настройку скорости порта и размер буфера порта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 33 Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 Подниму тему чтобы не плодить другие с теми же проблемами... Установил образ Acronis 2014-10-29 с ретрекера. Имеем кирпичь С3. При запуске XCENTRY соединение горит зеленым, но при запуске DAS мультиплексор вырубает (горит красным). При смене part ничего не меняется... Скорость порта пробовал менять, то же самое... Что можно еще сделать,... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 33 Опубликовано 18 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2021 В 16.02.2021 в 17:40, Witaliy сказал: Подниму тему чтобы не плодить другие с теми же проблемами... Установил образ Acronis 2014-10-29 с ретрекера. Имеем кирпичь С3. При запуске XCENTRY соединение горит зеленым, но при запуске DAS мультиплексор вырубает (горит красным). При смене part ничего не меняется... Скорость порта пробовал менять, то же самое... Что можно еще сделать,... Сам отвечу на свой вопрос... Установил версию xentry 2014.09 и профиксил блэклист... Кирпичик заработал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raivar 8 Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 Привет! С какого ресурса вы скачали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
