limard 8 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Задался целью замены ЭБУ ,так как залило водой, и стала греться микруха стабилизации 5 Вольт Bosch 30343 и замена не помогла,ничего не поменялось. Хочу клиенту поменять блок на другой БУ. Каковы шаги?кто что знает по этому поводу?перепаять прошивать сливать заливать?(это же Тойота которую перемычкой прошить можно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihas123 11 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 по-моему должно получиться просто тупо клонировать его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limard 8 Опубликовано 26 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 18 часов назад, mihas123 сказал: по-моему должно получиться просто тупо клонировать его если просто еепром перепаять?кто то делал так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 77 Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Если блоки идентичные, то замена епром поможет, но лучше сделать по-человечески, т.е. DASом., предварительно "обновив" донорский блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limard 8 Опубликовано 26 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 1 час назад, Rus07 сказал: Если блоки идентичные, то замена епром поможет, но лучше сделать по-человечески, т.е. DASом., предварительно "обновив" донорский блок. если Вас не затруднит , с этого места по подробнее))или я так понимаю эти учения платны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihas123 11 Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Какое оборудование есть? Проще старого доброго клона ничего не бывает ? Не в обиду никому ))))))) Если не сложно разбирать блок и не лень паять . Если блоки идентичные то да,DAS в помошь. а если карты там другие ? Или еще что ?клон стопудовая штука ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limard 8 Опубликовано 26 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 просто сдуть его и заменить на старый и победа? 1 час назад, mihas123 сказал: Какое оборудование есть? Проще старого доброго клона ничего не бывает ? Не в обиду никому ))))))) Если не сложно разбирать блок и не лень паять . Если блоки идентичные то да,DAS в помошь. а если карты там другие ? Или еще что ?клон стопудовая штука ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 Нато тонар сделать новым,подключит стар с родним блоком и сделат замену,стар все кодировки из родного сохранит и просить заменит блок на новы,после замена все котировки сливает на нови и блокирует,сами правилни вариант.Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikmaikl 27 Опубликовано 18 июля Поделиться Опубликовано 18 июля А есть считанное у кого нибудь из ST95P08C3 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
