Sergio990 4 Опубликовано 18 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Пытаюсь обнулить Vp30 kts520 Доходит до 320 с и дальше стоим. Что может не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КУБ 23 Опубликовано 18 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Скорей всего он уже сбросился. Проверьте как ведет себя светодиод и почитайте ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergio990 4 Опубликовано 19 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 Скорей всего он уже сбросился. Проверьте как ведет себя светодиод и почитайте ошибк Светодиод горит пару секунд и затем гаснет. Стираю память неисправностей. Но после прокрутки стартером возникают ошибки. Р1666 Датчик кулачкового вала(недостоверно) Р0149 , Р1564 Топливный насос впрыска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КУБ 23 Опубликовано 19 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 Насос привязан. Неисправны мозги насоса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 19 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 Светодиод горит пару секунд и затем гаснет. Стираю память неисправностей. Но после прокрутки стартером возникают ошибки. Р1666 Датчик кулачкового вала(недостоверно) Р0149 , Р1564 Топливный насос впрыска Сперва скажи как обнуляеш насос,на столе или через OBD?Дале виясним где причина прервания.P1666 вискочит и от датчика коленвала... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergio990 4 Опубликовано 19 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 Сперва скажи как обнуляеш насос,на столе или через OBD?Дале виясним где причина прервания.P1666 вискочит и от датчика коленвала... Обнуляю через разъем насоса(+,-,к-линия,can H,canL) Проверил штифтование насоса, Датчик ПКВ, А вообще говорят, что не заводится после замены помпы и снимали стартер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 19 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 Я вам уже намекнул....а точнее зажали провода датчика коленвала и ещо несколько вместе стартера на кожух.Утачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergio990 4 Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Проблему нашли. При замене помпы отбили кусок распредвала, который попал под цепь. Сбилось газораспределение. После замены распредвала впускных клапанов, цепи, натяжителя и звездочки ТНВД. все заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklek 32 Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Нехило помпу поменяли ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koan 0 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 В 19.09.2015 в 08:56, Sergio990 сказал: Светодиод горит пару секунд и затем гаснет. Стираю память неисправностей. Но после прокрутки стартером возникают ошибки. Р1666 Датчик кулачкового вала(недостоверно) Р0149 , Р1564 Топливный насос впрыска У меня при такой ошибки, всё дело было в перетёртых проводах возле ТНВД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
шурик_мурик 3 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 да проблемные данные насосы. новый должен сам вязаться с обнуленным там есть варианты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
