FORD TRANSIT замена насоса VP30
serwsay
Пытаюсь обнулить Vp30 kts520 Доходит до 320 с и дальше стоим. Что может не так?
Скорей всего он уже сбросился. Проверьте как ведет себя светодиод и почитайте ошибки.
Светодиод горит пару секунд и затем гаснет. Стираю память неисправностей. Но после прокрутки стартером возникают ошибки. Р1666 Датчик кулачкового вала(недостоверно) Р0149 , Р1564  Топливный насос впрыска
Насос привязан. Неисправны мозги насоса.
Сперва скажи как обнуляеш насос,на столе или через OBD?Дале виясним где причина прервания.P1666 вискочит и от датчика коленвала...
Обнуляю через разъем насоса(+,-,к-линия,can H,canL) Проверил штифтование насоса, Датчик ПКВ, А вообще говорят, что не заводится после замены помпы и снимали стартер.
Я вам уже  намекнул....а точнее зажали провода датчика коленвала и ещо несколько вместе стартера на кожух.Утачи.
  • 1 месяц спустя...
Проблему нашли. При замене помпы отбили кусок распредвала, который попал под цепь. Сбилось газораспределение. После замены распредвала впускных клапанов, цепи, натяжителя и звездочки ТНВД. все заработало
  • 3 года спустя...
В 19.09.2015 в 08:56, Sergio990 сказал:
У меня при такой ошибки, всё дело было в перетёртых проводах возле ТНВД.
  • 1 месяц спустя...
да проблемные данные насосы. новый должен сам вязаться с обнуленным там есть варианты.
