VADIK-VOLT 149 Опубликовано 18 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Здравствуйте, мастера. Вопрос прост: С какого вывода эбу EDC15C3 Renault идет сигнал тахометра и на какой вывод какого разъема приборки Sagem X83 STD EU RSA? Может кто знает или схемку подбросит. В Авто сгорела моторная и салонная проводка, поставил моторную 1,9, а салонная с 2,5. Пришлось переделывать салонную в 1,9, а тахо не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 18 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Сигнал тахо идёт по кану. dash vivaro.cgm x1.cgm engine1.cgm engine2.cgm x1-1.cgm Кан на схеме витая пара. VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 18 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 31 минуту назад, Dimalg сказал: Сигнал тахо идёт по кану. dash vivaro.cgm x1.cgm engine1.cgm engine2.cgm x1-1.cgm Кан на схеме витая пара. Чем открыть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 18 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Internet exlorer Tis 2000 поставь это оттуда час делов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 19 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 13 часов назад, Dimalg сказал: Internet exlorer Tis 2000 поставь это оттуда час делов. А можете скрины тех файлов сделать если Вам не трудно, а то что то Internet Explorer не открывет, а только скачивает. TIS 2000 качаю, осталось 10 часов (интернет медленный). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 19 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 ЭЛПРОВ. ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ F83,J83,E83 247 ЩИТОК ПРИБОРОВ DG 10 0.35 CANH ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СИГН. CAN H 11 0.35 CANL ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СИГН. CAN L 13 0.35 47F СИГН. СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ 6 0.35 47K УПР. - КНОПКИ УПР. ВЫВОДОМ ДАННЫХ НА ДИСПЛЕЙ БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА 15 0.35 4Y - СИГН. ЛАМПЫ НЕИСПРАВ. ТОРМОЗ. СИСТ. 12 0.35 4Z - СИГН. ЛАМПЫ АБС 2 0.35 41B - СИГНАЛА ДАТЧ. УР. ТОПЛИВА 247_4.PDF 0108.pdf 0082.pdf VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 19 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 5 часов назад, morze сказал: ЭЛПРОВ. ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ F83,J83,E83 247 ЩИТОК ПРИБОРОВ DG 10 0.35 CANH ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СИГН. CAN H 11 0.35 CANL ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СИГН. CAN L 13 0.35 47F СИГН. СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ 6 0.35 47K УПР. - КНОПКИ УПР. ВЫВОДОМ ДАННЫХ НА ДИСПЛЕЙ БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА 15 0.35 4Y - СИГН. ЛАМПЫ НЕИСПРАВ. ТОРМОЗ. СИСТ. 12 0.35 4Z - СИГН. ЛАМПЫ АБС 2 0.35 41B СИГНАЛА ДАТЧ. УР. ТОПЛИВА 247_4.PDF 0108.pdf 0082.pdf Спасибо) Завтра попробую и напишу. Ах да ещё в блоке комфорта ошибка - Неправильная кодировка панели приборов. Думаю изза проводки. Панель не другая, а родная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mega32 11 Опубликовано 20 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 Может стоит кодировку так же проверить после проблем с электрикой могла и слететь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 153 Опубликовано 20 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 8 минут назад, mega32 сказал: Может стоит кодировку так же проверить после проблем с электрикой могла и слететь там особо нет кодировок в трафику 1.9. там как жигуль ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 20 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 37 минут назад, mega32 сказал: Может стоит кодировку так же проверить после проблем с электрикой могла и слететь Думаю скорей провода перепутаны по CAN, в моторнику ошибок нету, только в комфорте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 запусти тест приборки и увидишь работает тахо или нет если стрелки все двигаються - то копай проводку ГЮГ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 22 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 30 минут назад, vectra20 сказал: запусти тест приборки и увидишь работает тахо или нет если стрелки все двигаються - то копай проводку Приборка тест не проходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 позвони мне 098 255 71 58 решим єту маленькую проблему ГЮГ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 24 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 В 19.05.2017 в 17:22, morze сказал: ЭЛПРОВ. ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ F83,J83,E83 247 ЩИТОК ПРИБОРОВ DG 10 0.35 CANH ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СИГН. CAN H 11 0.35 CANL ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СИГН. CAN L 13 0.35 47F СИГН. СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ 6 0.35 47K УПР. - КНОПКИ УПР. ВЫВОДОМ ДАННЫХ НА ДИСПЛЕЙ БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА 15 0.35 4Y - СИГН. ЛАМПЫ НЕИСПРАВ. ТОРМОЗ. СИСТ. 12 0.35 4Z - СИГН. ЛАМПЫ АБС 2 0.35 41B - СИГНАЛА ДАТЧ. УР. ТОПЛИВА 247_4.PDF 0108.pdf 0082.pdf Все прозванивается по CAN от мозга до панели и комфорта, а тахо не пашет. Приходит CAN на 10 и 11 в панель с мозга, на всех схемах показано 17 и 19 выводы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 вин автомобиля в студию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 24 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 Только что, morze сказал: вин автомобиля в студию Вот VF1FLBCA63V158495 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 У тебя автодата есть? там тоже есть схемы. А как себя ведут лампы абс и подушки? сигнал на них приходит по кану.Может в приборке тупо кан отвалился? VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 питания все приходят на приборку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 В 22.05.2017 в 10:31, VOLTA-A сказал: Приборка тест не проходит. ГЮГ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 25 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 9 часов назад, Dimalg сказал: У тебя автодата есть? там тоже есть схемы. А как себя ведут лампы абс и подушки? сигнал на них приходит по кану.Может в приборке тупо кан отвалился? ABS не задействован. Так как отгорели провода, блок подушек выходит на связь, но ошибки так как подушки не подключены, потому что салон разобран. Ошибки в блоке комфорта такие: DF128 - нет данных о скорости авто, DF130 - неправильная конфигурация приборной панели, DF176 - У подушек отсутствует доступ к многоканальной информации - прерывистый. Разобрал панель прозвонил CAN приходит на 10 и 11 и до A82C250. 7 часов назад, Dimalg сказал: питания все приходят на приборку? Все есть питания. 10 часов назад, Dimalg сказал: У тебя автодата есть? там тоже есть схемы. А как себя ведут лампы абс и подушки? сигнал на них приходит по кану.Может в приборке тупо кан отвалился? Красный разъем панели и микруху CAN пропаял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mega32 11 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 8 часов назад, vectra20 сказал: Соглашусь с vectra20 нужно смотреть в сторону приборки если тест не проходит, подключи ее на столе и по новой запусти тест или подкинь другую на авто, так как нет гарантии что приборка не легла вслед за проводкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 25 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Только что, mega32 сказал: Соглашусь с vectra20 нужно смотреть в сторону приборки если тест не проходит, подключи ее на столе и по новой запусти тест или подкинь другую на авто, так как нет гарантии что приборка не легла вслед за проводкой. С приборкой связи нету, маленький дисплей пробег показывает и оил ок. Только что, mega32 сказал: Соглашусь с vectra20 нужно смотреть в сторону приборки если тест не проходит, подключи ее на столе и по новой запусти тест или подкинь другую на авто, так как нет гарантии что приборка не легла вслед за проводкой. Пропаял разъем и тест пошел стрелки побежали и лампы все зажглись и дисплейчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mega32 11 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 8 минут назад, VOLTA-A сказал: С приборкой связи нету, маленький дисплей пробег показывает и оил ок. внутри приборки видимых повреждений нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 25 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Только что, mega32 сказал: внутри приборки видимых повреждений нет? Все четко, тест проходит после пропайки красного разъема. Все стрелки двигаються. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mega32 11 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 13 минут назад, VOLTA-A сказал: Все четко, тест проходит после пропайки красного разъема. Т.е. теперь все работает и тахометр? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
