MASANY 13 Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 Вышло Обновление Version: V6.60 Support:14177 --2017.5.09 minipro_setup V660.rar Где и у кого взять поддержку *великого и могучего* - мне без надобности ... roman2905, VADIK-VOLT, vint74 и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 327 Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 програмка для 6,60 но на русском языке аналогичная мини про setup87v26.rar называется Wizardprog Sanya77 и Demon75 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
end676 21 Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 Снижение напряжения на еепром с 5 на 3V(для внутрисхемки) есть в этом прогере? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keit flint 289 Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 8 часов назад, end676 сказал: Снижение напряжения на еепром с 5 на 3V(для внутрисхемки) есть в этом прогере? Нет, нету. Были случаи когда люди колхозили для внутрисхемного программирования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 40 Опубликовано 3 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 гашу напряжение диодами....прекрасно работает Anatoliy3008 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzovat 52 Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 Обновил с сайта на 6.60. В процессе обновления сообщил об ошибке. Теперь прогер не определяется... Прогер TL866CS. Как вернуть к жизни? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 900 Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 В смысле с сайта? То есть обновлялись через инет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzovat 52 Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 Скачал с сайта дистрибутив. Установил. Стал обновлять фирмварю и все - кирпич. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 900 Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 Попробуйте поставить версию постарше, может "прорвет"... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzovat 52 Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 Уже чего только не пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 900 Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 Тогда пишите китайцам. Прогер ведь оф как и прога...Хотя их может уже и кто то слева клепает. Но ведь у каждого свой индивидуальный серийник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzovat 52 Опубликовано 10 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2017 Покурил инет. Поднял по ISP. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JloKu 1 Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 Обновился на 6.60.. перестал писать 24 серию(другим прогером пишет нормально) с чтением все в порядке.. ..или это совпадение? селф тест проходит.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 143 Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 Гонитесь за обновами а потом или слетает или меньше функций нахрен этот цырк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 16 минут назад, bundestuning сказал: Гонитесь за обновами а потом или слетает или меньше функций Обновился с офф сайта прогер tl866a, никаких проблем, работаю пару месяцев ничего не слетело. 2 часа назад, JloKu сказал: Обновился на 6.60.. перестал писать 24 серию для интереса завтра попробую писать 24 серию, icsp работает прошил свой vcds, флешки жрет на раз, пока нареканий нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JloKu 1 Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 Дело не в обновлении.. откатил на 6.50 - то же самое. пробовал писать все FF.. пишет кусками, т.е. часть микросхемы все таки пишется.. раньше точно работал ..пришлось икспрогом записывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rustamnic 13 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 Пришел minipro с v 6.60 ,попробовал r/w eeprom, вроде нормально пока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JloKu 1 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 У меня только с 24й серией проблемы(читает но криво пишет)... Все тесты программатор проходит... Куда копать не знаю.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rustamnic 13 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 Сергей ,я пока только 93 серии проверял, если попадутся 24 отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alecsnn 17 Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 Установочный файл русской версии, добавлены русифицированные описания переходников и процесс переделки версии из версии CS в А. Останется только запаять вилку WF-06R (6 контактов на плату, угловая, шаг 2.54 мм), распиновку смотрите в директории куда установили программу /MiniPro/img/ Setup_MiniPro_v6.60.exe lbotos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rustamnic 13 Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 MiniPro v6.60 прочитал флеш AM29f010,не знаю как проверит дамп но читает вроде.К стати, надо было со всеми адаптерами заказывает,не подумал ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 ))) адаптеры можешь до заказать, Если на ID микросхемы не ругается то можно сказать что флеш прочитал правильно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rustamnic 13 Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 Да вроде на id микросхемы не ругается.Уже заказал ,к стати у них праздник начинается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 всем привет пришел с китая мини про LT866A пытаюсь вот прогу с диска установить чтото никак то ли чтото с диском не так то ли я чтото не так делаю в самом начале установки выскакивает ошибка В 11.05.2017 в 02:04, MASANY сказал: Вышло Обновление Version: V6.60 Support:14177 --2017.5.09 minipro_setup V660.rar Где и у кого взять поддержку *великого и могучего* - мне без надобности ... вот если я вот эту установлю ничего не запорю,работать будет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 153 Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 В 2018. 01. 10. в 18:17, JloKu сказал: У меня только с 24й серией проблемы(читает но криво пишет)... Все тесты программатор проходит... Куда копать не знаю.. Выбирал неправильный производитель микросхемы или есть буква в конце номера и выбрал без буквы .Я обычно читаю 3 раза и сравниваю дампы.Если одинаково тогда правильно считал а если разные дампы выбираю другой производитель микросхемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
