ПОМОГИТЕ с пином из дампа ПЕЖО 307sw
Alex13
посмотри для начала питание на бси приходит?,если да до бери такой бу бси, переливай епром..
А востоновить старый епром можно? Б.у блок у нас очень трудно достать тем более оналог . Питание на бси приходит .
19 минут назад, Lewa307 сказал:
Можно. Нужно указать для начала данные  с этикетки и содержимое того что ты вычитал (если есть чем)
Бси : Plan 9636760580F      Piece 9644098380   VALEO bsi GOX-00 variante E    Ref ANN:A11998. Boot:7.2   Ordre ANN:0338 Ordre MSL 00460541 Poste de Controle:2  Date MSL: 06502. Моторный   IAW 48P2.37     28L9xG432  063 02.  HW16.587.004  HW9644954680   SW16.455.054   SW9645393580
B: 04725.    0108500761 ENMV 01 BM2501 SEQ:1332  F:904  T5 4     calculater T5      EW10  BVA 9645393580.   935.  82412002
Vin VF33CRFNE82412002
Прочитать 68HC912DG128A есть чем?
Содержимое flash, eeprom выложи. Судя по второй картинке flash стерли. Если да, то не тот путь выбрал. Содержимое flash eeprom нужно сравнить с аналогичным блоком (в нете полно или здесь тебе сбросят). Если flash битая, то писать с аналога. Если eeprom битый, то его стереть и по ПИНу с моторного сделать телекодировку и конфигурацию.
Доброго времени суток уважаемые, что можно подправить или поменять на то что было установлено раньше
12 часов назад, Lewa307 сказал:
Проверь flash, запиши eeprom под привязку, вытащить ПИН из моторного и проведи телекодировку "того что было  установлено раньше". Под новый ПИН нужны новые ключи
Доброго времени суток! Всех с наступающим новым годом!!! Подсобите кто чем может- блок бси не выходит на связь, в электрике всё в порядке, перестал выходить после перекодировки на новый вин,
Всех с наступающим.
Обычно при кодировке меняются данные в епроме, это значит что у тебя скорее всего загнулся дамп в епроме. Попробуй просто очистить епром (FF FF) и телекодировать диагбоксом. Чем ты его кодировал?
Если закодировать под другой ПИН, то не пропишутся родные ключи. А связь должна быть. Может непропай или сопля или ... Пробуй предыдущий пост
Пробовал рр и диабоксом , блок бси не видит, завтра попробую загрузить более старую версию, у меня сейчас стоит 7 версия хочу поставить 5 , на моторном сделали иммо офф
В 30.12.2017 в 19:56, Lewa307 сказал:
Не поможет. Что вообще работает? Дворники, свет, замки...?
Делать нужно РР2000 боролся недавно только эта прога и справилась Заливай подготовленный дамп под привязку Родным пином всё должно привязаться  Потом телекодировки
3 часа назад, Lewa307 сказал:
Работает всё кроме замков, родной дамп порченый, а как востоновить я не знаю
Дамп чего порченый? Флэш или Епром? Флэш можешь скачать с инета сравнить и зиписать если отличается (Вар. Е)
Епром можешь этот записать и телекодировать. Пробуй РР2000 (не Диагбокс)
bsi virgin var E.bin
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
