ultrafaza 26 Опубликовано 9 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 Блок Siemens k103735112b s-II K2AC 18 881 KIA Sephia 1998. Умер Иммо блок. Делаю Иммоофф. Выпаял из эбу tms28f512A, считал прошивку, поправил на офф. Залить не могу. Минипро. Попробовал стереть флэш. Получилось. Теперь там одни ff. Но залить новую прошивку не получается. Попробовал у приятеля на его мини про и новом переходнике dip-plcc32 - аналогично, не пишет. Куплю 28f512 plcc32. Желательно в Питере или ЛО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 9 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 А если помыть переходник и отключить проверку ай ди? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 9 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 Пробовал. Панель пропаял. Контакты почистил, подогнул. Прозвонил с помощью иголки цепи флэш-переходник-программатор. Проверку id отключал. С ней даже не считать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 9 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 В наборе к ТЛ866 есть плата под пайку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 9 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 Тогда нужно скорее всего искать новую микросхему, похожую такую менял, брал со старой вроде сетевой карты, или с материнки не помню. ultrafaza 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 9 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 2 часа назад, carworker сказал: В наборе к ТЛ866 есть плата под пайку. Не нашел у себя такую. Можете сделать фото своей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 9 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 И я не нашел. Извините ошибся. Перепутал с другим корпусом. В оригинале под пайку нет. Ошибся. Делал переходник сам. Помогло. Попробуйте пройтись по ножкам паяльником без флюса. Промойте переходник смывкой для ногтей. ultrafaza 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mega32 11 Опубликовано 9 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 Что за ошибку пишит программатор при попытке записи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 9 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 А там всегда одна ошибка. Ошибка записи в 00 адрес. Переходник нужен с возможностью подать внешнее питание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 9 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 34 минуты назад, carworker сказал: А там всегда одна ошибка. Ошибка записи в 00 адрес. Переходник нужен с возможностью подать внешнее питание. Все верно. Ошибка записи в такой-то адрес. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mega32 11 Опубликовано 9 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 Напряжение при программировани какое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 10 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 15 часов назад, mega32 сказал: Напряжение при программировани какое? Как правильно это проверить? Осциллографом на vcc? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mega32 11 Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 1 час назад, ultrafaza сказал: Как правильно это проверить? Осциллографом на vcc? В настройках программатора должно быть указано dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 10 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 Только что, mega32 сказал: В настройках программатора должно быть указано Не нашел. По даташит vcc-5v, vpp-12v. vcc - стабильна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mega32 11 Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 1 час назад, ultrafaza сказал: Не нашел. По даташит vcc-5v, vpp-12v. vcc - стабильна Раньше эти чипы своим программатором писали? И ещё в этом даташите меня смущает read only Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 10 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 Только что, mega32 сказал: Раньше эти чипы своим программатором писали? И ещё в этом даташите меня смущает read only Писал такие же, но фирмы ST. Повторюсь, что у товарища тоже не смогли записать данную флеш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mega32 11 Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 4 часа назад, ultrafaza сказал: Писал такие же, но фирмы ST. Повторюсь, что у товарища тоже не смогли записать данную флеш. Решил что речь шла про точно такой-же программатор товарища. Пробуй ещё раз стери бывает попадаются сбойные области памяти и тогда начинаются такие вот танцы, если не поможет тогда только замена. ultrafaza 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
