Нужна помощь, при чтении MPPS 13.02, выдает сообщение (Remove Fuse №11 DO NOT SWITCH THE KEY OFF) В 11 гнезде у меня нет даже контактов под предохранитель. При нажатии ДА просто потом вылетает ошибка. Пробовал этот же кабель на пассате там все норм. Audi A4B5 2.5TDI AKN 2001 Avant
А откуда проге знать есть у вас предохранитель или нет. Она видит, что имошник блокирует доступ к блоку, вот и предлагает. А кстати какой у вас блок стоит, не MSA часом? Если EDC, то снимайте и шейте на "столе".
на днях делал Т4 - тоже написал - выдерни 11 пред (dashboard) - выдернул - все прошло на ура!
1 час назад, ghost2 сказал:
1 час назад, Alex_vS сказал:
у меня за приборку отвечает 5 и 15, я их вытаскивал и потом пытался считать, тож самое, просит вытащить 11. Может надо вытащить в то время когда именно запросило?
нажимаете - Read -он пытается прочитать, потом пишет : ВЫТАЩИТЕ 11 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НЕ ВЫКЛЮЧАЯ ЗАЖИГАНИЯ - и потом жмете ДА !!! Английский то надо бы уж под учить)
Я бы его вытащил, та у меня его нету, фото в первом посте.
За что он вообще отвечает, 11 предохранитель, я так понял иммобилайзер блокирует доступ?
А еще прикол может быть, что напряжение в бортовой сети меньше 13 вольт. Кинь зарядку, достань 2 предохранителя и с приборки и все пойдет.
9 минут назад, dierus сказал:
Вообщето меньше 13 показывает, 5 и 15 доставать предохранители?
1 час назад, Serjikk сказал:
Я не знаю какой у вас предохранитель отвечает за приборную панель. Пробуйте.
19 часов назад, dierus сказал:
Попробовал, ничего не изменилось.
Что вы прицепились к этим предохранителям. если не читает через диагнозу, подключайтесь на столе и риска меньше,и пустых сообщений(если только  они не созданы для набивания их количества).
6 минут назад, diss сказал:
Хорошо)
В 05.05.2017 в 18:27, diss сказал:
Второй пост своей темы внимательно прочитайте.
Мне кажется ТС -клиент и ничего ему тут советы давать. Ушатает блок-его проблема.
  • _____ закрыл тема
